Wel starten niet lopen
Hallo volvo rijders,
Ik heb een vraagje. Afgelopen vrijdag heeft de volvo met laten staan. Dus werden we terugvervoerd op aanhanger naar huis. Reden de bezinepomp. Kan gebeuren. Pomp vervangen, starten, maar niet blijven lopen. Ik bezit een 245 met 2.3 carb. met mechanische pomp. Ik heb nu het vermoeden dat de flotter in carb blijft hangen en de toevoer blokkeerd, want het bezinefilter valt droog. Kan ik dat testen ergens.
Thanks
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
kan ook in de tank verstopt zitten,
eerst benzine slang verwijderen van de carb. en in een potje hangen.
Nu starten en kijken of er goed benzine uit komt, is dit goed, dan de carb. verwijderen.
4* imbus bout ,
dan 4* platte schroef rondom, dan zie je de 2 vlotters.
maak nu de vlotter naalden schoon en monteer het weer
dit is bij een grote ronde carb. type 2b5 / 2b7
olvo 244 gl 1980 lpg m47 B200k<br />Volvo 244 gle 1982 lpg Aw71L B23E<br />Volvo 740 gl 1987 lpg AW71L B230k<br />volvo 740 gle 1991 16 valve M46 B234F
genoeg ATF in je carb???
Zekeringenkast en brandstofpomprelais ook schoon?
Gr 8)
Thanks voor de reacties. Ik heb gezien in het filter dat er wel bezine wordt opgepompt. En volgens mij zit er geen electrische pomp in, althans ik kan hem niet vinden en volgens mij heeft heeft dit model geen pomp in de tank. Ik heb dan ook het vermoeden dat de flotters blijven hangen, gaan we vanavond maar eens proberen.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 454 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.130 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 435 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 829 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 5.247 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.645 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.731 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.105 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 2.649 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.641 31 July 2022, 10:36
