240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair
Super, dank je.
Maar luister eerst s door het vulgat, of het pompje draait.
Dat ga ik doen. Uit de beschrijving maak ik op door zekering 4 met 6 te verbinden het pompje zou moeten draaien. Voor mij niet helemaal duidelijk of het contact daarbij aan moet staan. Dat valt uit te proberen.
Er is een rijtje zekeringen die altijd 'aan' staan, 6, 7, 8, 9 en 10 ongeveer. Je verbindt zeg maar de hete kant van zekering 6 met de koude kant van 4.
Een update: de intankpomp vervangen. Toen ik hem er uit haalde bleek de massa draad van de stekker llos, deze gesoldeerd. Niet de pomp vervangen, want dit moest het probleem zijn. Helaas bleek ie niet te werken en alsnog de pomp vervangen, die zoemt nu duidelijk hoorbaar.
Het lijkt nu beter, motor is niet meer afgeslagen bij stationait. Vertrouw het nog niet helemaal omdat de hoofdpomp nog steeds veel lawaai maakt, je hoort hem bij warme motor stationaitr onregelmatig zoemen. Zit er aan te denken toch ook maar de benzine drukregelaar preventief te vervangen.
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 1.465 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 795 30 April 2023, 16:52
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 2.561 14 June 2022, 07:29
Laatste bericht: marc-f
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.408 8 June 2022, 21:28
  Stationair Nicolaas H 3 2.149 16 January 2022, 12:18
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 6.111 23 December 2021, 21:21
  B230K stationair Volvo-MSX 2 1.889 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 4.411 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 4.395 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 15.557 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
