Schema/Oplossing 740 1986 gezocht Knippers/Gordelverkl/Lichtschakelaar uitval
In mijn 86-er 740 vallen de RAW en gordelverklikker soms uit.
Nu lijkt het er op dat als ik de lichtknop bedien het geheel soms weer wil werken.
De lichtschakelaar is dus een verdachte.
Graag zou ik op een electrisch schema het verband tussen de diverse delen willen bekijken.
Ik heb een Olving boek, maar het schema daar in is verre van duidelijk.
Heeft iemand een duidelijk schema, of weet er ÃÃn te vinden?
Ik heb er ook eentje nodig voor de stoelvervarming eens na te zien.
Destijds had ik de haynes niet bij me (nu ook niet), misschien dat daar iets bruikbaars in staat?
Wat betreft oplossing: check eens de alarmlichtschakelaar, die inderdaad op je lichthandle zit. Die wil weleens storing veroorzaken.
Wiring diagrams op k-jet.org zijn niet bruikbaar? Klik
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Voor mij wel tnx!
Het is een schema van een 760 van 88 als ik het goed heb gezien.
Ik moet zeggen dat het erg duidelijke tekeningen zijn.
Helaas komt het niet geheel overeen met mijn auto, zo ook de Olving niet.
Inmiddels heb ik het knipperlicht relais verwijderd, de polen geschuurd, en de "meterkast" met contact spray bewerkt.
De tijd zal leren of het helpt ...
Ik heb wel aan de hand van schema's enigzins kunnen bepalen waar de fout zou kunnen zitten.
Zo is er een massa rail (31) voor de relais, een aantal werkt perfect, dus die kan het niet zijn .... etc etc
CRAP! het is het contactslot!
Was me al opgevallen dat met een of meerdere keren contact maken het euvel soms verdween.
Vandaag weer problemen, beetje rommelen met de sleutel .... et voila!
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 1.945 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 6.520 7 July 2021, 06:15
  achterlicht bedradingsschema 240 gezocht Kogelman 3 3.042 9 August 2020, 23:02
Laatste bericht: MacVolvo
  Schema LPI-systeem Mark244 7 6.323 12 April 2020, 14:32
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 8.839 11 January 2017, 14:27
  Elektrisch schema van een volvo 265 (6-cilinder) Roger007 8 6.806 7 May 2016, 22:06
Laatste bericht: 265gl
  Gezocht: Blindplug CR-702 Wijnand 6 6.383 30 September 2015, 18:38
  bulb failure relais gezocht Groove 0 2.440 8 May 2015, 12:47
Laatste bericht: Groove
  elektrische schema's alle modellen nick740 0 2.514 11 January 2015, 21:04
Laatste bericht: nick740
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 7.356 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
