Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem
Goede dag,
Ik heb onlangs een volvo v70 tdi uit 1998 gekocht. De vorige eigenaar heeft de distributieriem in december 2014 laten vervangen. Hij vertelde mij dat sinds die reparatie het management lampje brandt. Hij heeft hier inmiddels al 30.000 km mee gereden. De auto start goed, zowel bij koud als warm en rijdt verder prima.
Nu heb ik hem uitgelezen met VOL-FCR en kwam de DTC EFI-718 Ignition Timing Control als fout eruit. Als ik de Pump Tuning Test wil doen dan werkt dit niet en krijg ik de melding Pump Timing Test Inhibited due to DTC'S in module. Dus schijnbaar kan ik geen test doen door de fout in de DTC. Als ik hem clear lukt het ook niet en komt de foutmelding weer terug.
Mijn vermoeden is dat bij het opleggen vd nieuwe distributie een positie net niet goed staat, m.a.w ze hebben de tandwielen waarschijnlijk net een tandje verkeerd geplaatst.
Mijn vraag is of het opnieuw juist timen vd distributieriem een grote kostbare tijdrovende klus is en alles weer ontmanteld dient te worden of kan dit op een eenvoudigere manier?
Of sla ik hier de plank mis en heeft iemand anders een goed gefundeerde oplossing cq aanvulling?
Deze vraag stellen op het 850forum. Zijn hulpzaam om je verder te helpen zoals hier. De vijver is denk ik daar groter.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 312 11 January 2026, 20:55
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.029 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 651 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 851 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.153 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 971 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.483 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.518 23 April 2024, 13:12
