Vervangen van B200F door B230F.
Hoi iedereen,
Ik wil graag een defecte B200F vervangen door een B230F.
Is dit plug and play als ik ook gebruik maak van de computers van de B230F.
Grt. Pieter
Zal wel lopen alles is nagenoeg hetzelfde. Alleen de motor loopt niet optimaal. De computers kan je ook zo overzetten op de bestaande kabelboom.
Tweede hand ook goed aan te komen aangezien een b230f veel meer voorkomt dan een 200
Hoi Dop,
Ik heb een goed lopende B230F met bijbehorende computers in een donor-auto zitten.
Dit moet met deze computers dan toch prima lopen?
Groet,
Pieter
Volgens mij is er behalve de cilinders, de stickers en de zuigers geen enkel verschil tussen 200 en 230, ook niet in de computers. Om makkelijk te plaatsen in een 240 moet je B230F wel uit een 240 komen, ivm de verdeler.
(5 April 2018, 08:36)polestar-volvo schreef: Hoi Dop,
Groet,
Pieter
ik denk dat ie het niet goed gelezen heeft en dat ie bedoeld dat het met bijbehorende computer het gewoon moet doen.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 544 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 4.549 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 818 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.359 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 914 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.917 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 23.310 31 May 2022, 17:39
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 4.895 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.423 11 September 2021, 21:26
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.740 25 July 2021, 20:54
