schema koelsysteem
Vraagje: Heeft iemand misschien een plaatje van het koelsysteem en hoe de route is van het koelvloeistof?
Ik vraag mij namelijk af of de 2 slangen naar het schutbord niet per ongeluk omgewisseld zijn. En of ik de lpg verdamper slangen dus goed heb aangesloten.
Heb je in Vraagbaak en/of Haynes gekeken?
Ik wel. De retourleiding lijkt op beiden aan de rechter/uitlaat-zijde te lopen, terug naar waterpomp.
Aanvoer (richting schutbord) vanaf links/inlaatzijde. Maar in Hanes lijkt het alsof ze elkaar kruisen ergens, dus dan is de eenduidigheid weer weg.
Ik kan morgen wel eens onder de kap kijken hoe bij de mijne zit.
Net nog even gekeken, bovenstaande klopt wel.
Aan linkerzijde moter (inlaatzijde) zit wateruitlaat wat verder naar achter op het blok. Deze gaat naar schutbord, onderste aansluiting. Is ook afgetakt naar de inlaat van verdamper.
Vanuit de verdamper en onderste aansluiting schutbord weer retour via rechterzijde van motor (uitlaatzijde), via slang achter de motor langs.
Gaat ie lukken zo?
Ja, hier kan ik wel wat mee. Dank dat je even wilde kijken.
Bij mij zitten de slangen naar het schutbord dus net andersom. Ik weet niet of er voor de verwarming een inlaat en uitlaatzijde is, maar ik ga ze van de week toch maar even verwisselen. Mijn koelsysteem blijft te koud (40 a 50 graden slangen radiateur) maar de verwarming wordt wel warm(moeilijk regelbaar). Het zou kunnen dat het verkeerd monteren van de schutbord-slangen hier iets mee te maken heeft. Thermostaat werkt wel gewoon.
Graag gedaan hoor, kleine moeite.
Meestal is de vulzijde aan de onderkant, en uitgang aan de bovenkant. Dit maakt het makkelijker om bellen weg t eblazen en voorkomt 'geklater' in een niet goed gevuld systeem. Misschien dat er bi jou dus inderdaad nog lucht inzit, en het daardoor moeizamer gaat, of in ieder gaval moeilijker te regelen is?
Al moet ik bekennen dat het bij de mijne ook heel nauw komt: klein stukje open wordt het al snel erg heet, nuance is moeilijk.
Wat ook kan zijn:  dat er troep in zit. Losmaken moet je toch al doen, dus mdan met de tuinslang erop doorspoelen (officieel tegen de stroom in om het vuil eruit te spuiten, en niet erin te douwen. Maar dat is bij jou nu dus onzeker). Beide kanten op kan ook natuurlijk. Kan van onder de motorkap, dus geen geklieder binnenin nodig.
Wat soms ook helpt, zeker als je een splitsing naar verdamper ertussen hebt zitten: die even afknijpen, dan gaat de volle stroom/druk even goed door de kachelunit. Wel thermostaat goed openzetten uiteraard.
Tuinslang en afklemmen heb ik recent bij de XC ook gedaan, geen wondermiddel, maar wel degelijk een merkbaar effect.
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 4.944 5 May 2015, 15:26
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.670 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  (Te veel?) Drukopbouw koelsysteem sas 75 152.063 8 August 2012, 20:03
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 6.877 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof Martin245 31 25.549 10 March 2011, 20:40
Laatste bericht: Martin245
  Vraag over koelsysteem Anthony 0 1.770 10 January 2011, 21:59
Laatste bericht: Anthony
  Blok oververhit door bevriezing koelsysteem. Einde b230f? Kogelman 5 4.597 24 December 2009, 22:13
Laatste bericht: a.huis
  Koelsysteem Volvo 240 Estate FROS 4 3.802 21 May 2008, 23:22
Laatste bericht: FROS
  Volvo 940 Hoge compressie van het koelsysteem - koppakking? MK940 19 15.573 8 November 2007, 13:21
Laatste bericht: Frans245
  koelsysteem b21a, hoe werkt dit?? da goose 19 12.945 2 August 2006, 22:16
Laatste bericht: abbabak
