Volvo 740 B200ET loopt onregelmatig
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en zal me dus eerst even voorstellen. Mijn naam is Remie, ik ben 19 jaar en sinds kort de trotse eigenaar van een Volvo 740 (1986) met een B200ET. De vorige eigenaar heeft de Volvo voor een groot deel opgeknapt. Qua motorisch heeft hij er een andere uitlaat onder gezet (flinke pijp), een grotere turbo, en hij is gechipt. De Volvo heeft +- 250 pk.
Als de auto stationair loopt, loopt de motor erg onregelmatig. De vorige eigenaar heeft de auto laten afstellen bij Fasttech en zegt dat het onregelmatig lopen komt door de chip. Ook zei hij dat je dit er niet uit gaat krijgen mits je de auto weer origineel maakt. Echter vind ik dit vreemd.
Ik zelf dacht aan een vervuilde inlaat en ik heb me ook laten vertellen dat het wel eens de luchtmassameter kan zijn.
Sidenote: De carterontluchting ligt open (en zit dus niet verbonden aan de inlaat). Het is nu gewoon een open pijpje vanuit de sludgebox.
Een monteur zei dat het daar aan lag, maar ik zie het verband niet?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Groetjes,
Remie
[ATTACH=CONFIG]3159[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3160[/ATTACH]
Hier een foto van de carterontluchting
Bijlagen Afbeeldingen
Klinkt goed, ben voor mijn B200ET ook op zoek naar zo'n chipje.
Ook originele B200ET's hebben vaak zon halende stationair loop. Vriend van me had dat ook met zijn B200et, door een kabeltje los te trekken was het over. Waar die van was weet ik niet meer, was in ieder geval de inlaat zijde.
Is alles goed schoon aan de inlaatzijde; gasklephuis, luchtfilter, stationairregelaar etc?
edit; op dat tuutje hoort inderdaad een slang van de carter ontluchting, ik dacht richting de luchtfilterbox. Kan je eventueel aansluiten op een catch-can.
Zit dat slangetje op je inlaat of komt ie van je carter.
bij het eerste afdoppen of orgineel aansluiten, dan zuigt hij valse lucht en kan het slechte lopen heel goed daarvan komen.
bij het tweede orgineel aansluiten of inderdaad op een catch can slechte lopen word er waarschijnlijk niet door veroorzaakt
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 312 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 291 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 851 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.153 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 971 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.518 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 818 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.667 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.829 9 September 2023, 12:50
