Motor reinigen
Ik las dit op het 'Turbobricks' forum, iemand enig idee wat dit spul is, heb er nog nooit van gehoord
Hi,
Just wanted to share to everyone who gets crappy MPG on thier birck...I finally found the solution...buy two cans of SEAFOAM and put one in your gas tank. Then take about 5 ounces out of the second can...disconnect the hose on your flame trap...It's the smaller hose which connects to the throttle body to the small Y nipple on the flame trap. Then start your car up...make sure the hose doesn't go all the way down your cup and you have to rev the engine so that it won't die on you..let the vacuum suck all the seafoam up. Turn off the car and wait 10 minutes before you re-start...there should be a big cloud of smoke coming out of your tailpipe..don't worry this is normal. THen you're done...enjoy an incredible increase on you MPG...mine jumped up from 220miles to 300miles...
Lukas Lagerweij schreef:Ik las dit op het 'Turbobricks' forum, iemand enig idee wat dit spul is, heb er nog nooit van gehoord
Hi,
zie hier:
http://www.seafoamsales.com/motorTuneUpConsumer.htm
Eeen soort van engine wash. We doen het ook op vliegtuigen. Motoren worden gestart en dan wordt er water en eventueel zeep in gespoten en dat maakt dan de motor intern schoon, waardoor bijv het brstof gebruik effectiever wordt. Zoiets zal dit ook wel zijn al geloof ik niet dat dit zoveel effect zal hebben als dat die vent zegt. Volgens mij merk je er weinig tot niets an.
Ik vraag het me ook af ja...Had ergens gelezen dat het even helpt, maar dat die rotzooi in je hele blok ging zitten. Het is gellof ik de bedoeling dat het een enorm versleten blok weer even een oppepper geeft zodat ie nog even mee kan.
ideaal...vlak voor de verkoop :lol: :lol: :lol:
op turbobricks zijn er aardig wat mensen die er goede resultaten mee behaald hebben. Zoek maar een naar de Chinese water torture.
Dan laten ze de motor een kleine hoeveelheid water door de inlaat opzuigen, dan de seafoam en dan ff rijden en olie verversen. De meeste vinden dat ie beter trekt en minder brandstof verbruikt...
beetje vreemd spul maar klinkt niet slecht...
Slick 50 werkt ook prima :-#
Gr :roll:
wat doet het spul nou eigenlijk??? Slijtage als het ware 'opvullen'. Blijft er bijvoorbeeld een laagje achter in de motor. Ik vind het maar een beetje raar spul :twisted:
Echt weer zo'n middeltje :roll:
thuur schreef:Slick 50 werkt ook prima :-#
Gr :roll:
Bij wie dan? Grotere rotzooi is er niet. lees de reviews er maar op na. Inderdaad, alleen handig als je je auto wilt verkopen met een rotte motor. Op dat moment ben je echter wel iemand aan het belazeren.
Gr :roll:
Lees mijn tekst nog eens na en dan kijk je eens goed naar de smileys Wink
Gr 8)
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.029 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 651 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.483 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.518 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.990 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.876 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 5.990 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.172 12 August 2022, 13:25
