Meer vermogen uit een B21
Gents,
Ik ben benieuwd of er meer vermogen uit een B21 blok van een 79-er 245 te halen is. Idealiter wil ik graag wat meer koppel onder- middenin. Piekvermogen is niet belangrijk. De motor lijkt nog vers (177k km) en loopt mooi soepel. Qua optrekken of topsnelheid merk ik weinig verschil tussen 95 of LPG. Ik ga er dus vanuit dat de afstelling in orde is.
In diverse topics zie ik verschillende nokkenassen voorbij komen. Heeft iemand een overzichtje wat welke as doet? Passen de nokkenassen van een B23(x) ook in een B21?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
[img width=424 height=600]http://carlo-a.nl/240/camshaftspecs.jpg[/img]
EDIT: je kunt alle nokkenassen door elkaar gooien, enige verschil is dat sommige een stroomverdeleraansluiting achterop hebben voor de 7/9serie
op folkraceshop.se kun je ook nog hele felle nokkenassen krijgen, niet zo duur.
goede uitlaat helpt ook al leuk. Misschien een spaghetti spruitstuk en betere carb(s), alles kan. Hoeveel power wil je?
Voor meer vermogen onderin zou een 4-2-1 uitlaatspruitstuk met simons uitlaat een leuke aanvulling zijn.
daar zou ik mee beginnen, de basic "bolt-on" spullen, ademhalen is het eerste en makkelijkste. Meer vermogen..? heb je al, je krijgt het alleen nog niet.. Wink
Hoe verbeter ik de ademhaling? Ik zit natuurlijk met een LPG installatie. Geen idee hoe je daar de ademhalong optimaliseert. Grote rampipe met sok?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
er zijn mengstukken met een betere doorstroming, minder geknepen dus. Uitlaat kan altijd beter, levert echt wat op.. op LPG, zal toch altijd een compromis blijven, tenzij een andere set up..
Meer brandstof erdoor jagen. Kijk naar de B21E, zelfde spul alleen met injectie voor makkelijkere en nauwkeurigere brandstoftoevoer. Nokkenas is een D, dat scheelt haast niks met de A van de B21A.
Dubbele Penta carburateurs erop.
Ik vermoed dat het mengstuk nu niet de ristrictor is. De 245 rijdt op LPG even krachtig als op 95.
Mijn ervaring met de MGB is dat er veel winst te behalen is met een ander nokkenas. Het effect wordt vergroot met grotere carbs en dito uitlaat. Door de toegankelijkheid van het extra vermogen is het verbruik ook gedaald (euh, bij normaal gebruik dan).
Opties:
1 andere nokkenas
2 grotere carb met mengstuk
3 uitlaat met betere doorstroom
Daarna kan ik natuurlijk nog gek gaan doen met een geflowde kop, grotere kleppen etc.
De tuning moet echter een beetje low budget blijven...
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Hmmm, vraagje. Hoe weet ik welke motor ik heb? B21, B21A, B21F....
In juni heb ik nog test gereden met een GLT. Die motor was beduidend krachtiger (de rest van de auto niet). Welke specs heeft dat blok?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 1.019 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.975 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.294 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.774 31 July 2022, 10:36
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.591 30 March 2021, 09:36
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.963 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 13.836 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 7.673 8 February 2018, 23:36
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.599 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.235 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
