Panhard
Wil de 740 gaan verlagen, veren en schokbr reeds besteld.
Nu zit ik met de vraag of je voor de 700 ook een andere panhardstang moet monteren, zoals bij mijn 240 wel het geval was.
Alvast bedankt voor de reacties!
[Afbeelding: volvo.jpg]
ff meten voor en na verlaging tussen band en spatbordrand, aan beide zijden. De Panhard wil de auto naar links of rechts duwen naar geland hij lager of hoger komt. Ik heb mijn stang afstelbaar gemaakt..
Ik heb een vraagje ivm de panhardstang,
ik wil deze voorzien van nieuwe PU rubbers.
de oude zijn eruit maar nu is de vraag, moet de binnenste ring eruit of hoort deze erin? (deze lijkt erin gelijmd/gekit, niet gelast)
Foto volgt.
245L VAN
bij PU materiaal krijg je nieuwe binnenbussen...
Dat heet een perspassing, de middellijn van de bus is dan zeg 10 micrometer groter dan de ring waar-ie in gaat. Dat zit echt vast, zeker met een beetje roest erbij.
Om die er in/uit te krijgen heb je officieel een pers nodig. Maar als je de bus niet meer nodig hebt, kan je er ook een stuk uitzagen.
Neen,
Het gaat mij om de binnenste ring van de pandhardstang, niet van de rubbers. die heb ik er al uit
Foto:
[Afbeelding: img0461o.jpg]
[img width=732 height=600]http://img718.imageshack.us/img718/796/panhard.jpg[/img]
Ik bedoel de binnenste ring tussen de rode pijltjes. moet deze blijven zitten of moet deze er ook uit?
(excuses voor de slechte foto's)
245L VAN
VOlgens mij blijven zitten. Het binneste busje is net iets langer dan het gat zelf. Het nieuwe PU rubber is daar ook op ingespeeld. Die wat langer.
Dat is hoe we het bij de 140 tegenkwamen... bij de 240 waarschijnlijk ook?.
Jambon schreef:bij PU materiaal krijg je nieuwe binnenbussen...
biedt het plaatje geen uitkomst..?
Ik laat het gewoon zitten, zit goed daarzo.. als ik de rubbers er niet in krijg haal ik het er alsnog uit.
Mannen hartstikke bedankt weer voor de wijze raad.
245L VAN
"Neen,
Het gaat mij om de binnenste ring van de pandhardstang, niet van de rubbers. die heb ik er al uit"
Ik snapte wel welke ring je bedoelde. En die valt er niet zomaar uit want dat is een perspassing.
