verlagen ? ?
ga setje veren halen voor 240 4 cm te laten zakken. Gaan 18 inch velgen onder dus zal normaal mooi tot zijn recht komen.
Maar buiten die veren moet ik die shokbrekers toch niet vervangen he ? of bepaalde rubbers ( tenzij die versleten zijn) ?
Thanks Wottel
Hoi,
rijd met mijn 245 met 4 cm verlaging ook nog met originele dempers. Dat is wel het maximum. Zou je nog lager willen, dan heb je echt andere dempers nodig.
`88 245, B230K, M47
Martin245 schreef:Hoi,
Goed om te weten =D komt goedkoper uit zo ^^ als student kan ik ze best wel sparen lol.
BEst mischien dat ik eerst verlaag en dan pas velgen monteer
Wottel schreef:BEst mischien dat ik eerst verlaag en dan pas velgen monteer
zeker weten, tenzij je een werkend voorbeeld kent..
is er iemand op forum die 4 cm verlaagd heeft en eventueel 18 inch velgen heeft steken ? of 17 ers ?
Weet je wat balen zou zijn ? 4 cm verlagen en dan achteraf velgen bestellen en merken dat hij nog te hoog staat lol =D
met dergelijk formaten zul je rekening moeten houden met aanpassingen..
Tongue komt veel bij te kijken hÃ. sommige zeggen dat ik eerst velgen moet kopen , andere zeggen eerst verlagen !
Weet er ook geen raad meer mee.
da's helemaal niet zo moeilijk, je wilt 2 dingen, gaat alleen om de juiste volgorde van handelen, eerst velgen en banden kopen die (met name achter..) problemen geven met aanlopen, om vervolgens er achter te komen dat verlagen niet lukt omdat de boel dan helemaal niet lukt schiet niet op.. kun je eea weer verkopen..
veren kan altijd, dan heb je een beeld van de ruimte die overblijft, daarmee kun je gaan passen en meten, leen wat wielen om te proberen, etc. dat eerst doen, kun je ervaren wat dat met de auto doet.. mogelijk heb je toch andere schokbrekers nodig ivm de reacties, een verlaagde auto kan met standaard schokbrekers wat stuiterig worden, in dat geval denk je aan dubbelwerkende exemplaren, je wilt immers ook veilig rijden? minder wegcontact is minder controle..
als dat helder is weet je wat wel kan en kun je je concentreren op de volgende aanschaf..
Wottel schreef:Tongue komt veel bij te kijken hÃ. sommige zeggen dat ik eerst velgen moet kopen , andere zeggen eerst verlagen !
Zelf had ik op mijn 245 16 inch volvo 740 (hydra) velgen met bijpassende banden van 205 breed en de juiste hoogte om geen teller afwijking te krijgen, maar als ik met mijn hand tussen de onderste veerschotel en het loopvlak van de wilde doen kreeg ik nauwlijks mijn vingers ertussen en met scherp insturen werdt die ruimte nog kleiner. Let dus op des te groter de inch maat des te platter de banden maar hou ook de ET waarde in de gaten. Nu zitten er weer originele stalen velgen onder met winterbanden en dat rijd een stuk prettiger. De hydra's gaan dus weg, wel jammer zijn recent gestraald en in de poedercaot gezet en geheel schade en krasvrij alleen de bandjes moeten vervangen worden.
16 inch velgen en al problemen ? zonder te verlagen ? ???
  Hoe ver kan ik mijn 240 station verlagen? Barracuda_82 6 8.760 18 May 2016, 09:57
Laatste bericht: Automatic-freak
  Rode Koni + verlagen? DanielR 19 16.523 27 September 2015, 20:43
  Ik wil mijn Volvo verlagen MR skindeep 7 8.451 7 August 2012, 10:59
Laatste bericht: Arjan.
  Verlagen DanielR 5 5.009 21 August 2011, 22:18
Laatste bericht: Jw240
  Verlagen - Dempers - Veren ? jos evers 12 10.765 25 November 2008, 19:26
Laatste bericht: jos evers
  verlagen achterkant V70 voorzien van nivomats veezeventig 4 6.789 23 September 2008, 18:39
Laatste bericht: veezeventig
  240 sedan verlagen met 4 cm? VolvoFan 28 24.359 27 November 2007, 16:57
Laatste bericht: abbabak
  verlagen ? lenlux 19 13.160 24 June 2006, 00:47
Laatste bericht: Ticcie
  Verlagen Charles 5 4.642 9 April 2006, 10:49
