Sierlijsten onderaan 240 deuren
Zelf heb ik aan de dorpels kunststof sierlijsten terwijl op de deuren niets zit. Nu kan ik deuren overnemen in dezelfde kleur maar van een later model en die heeft aan de onderzijde van de deur een grijze kunststof sierlijst. Ik kan de lijst niet laten zitten want op de schermen van mijn auto lopen deze lijsten dan niet door en het past ook niet bij mijn model [1984].
1. Kan ik deze strips zonder problemen van de deuren afhalen?
2. Tref ik dan gaten van de bevestiging aan?
3. Wie heeft hier ervaring mee; kun je deze gaten eenvoudig wegwerken?
Ik ben benieuwd! Niek
1 Ja, mits je de strips van tevoren goed opwarmt met een fohn/verfstripper
2 Ja, in de linker- en rechterhoek zie je dan onderaan een gaatje zitten.
3 Je kunt de gaatjes dicht lassen, deur strakmaken en onderste paneel spuiten, of de gaatjes laten zitten, of er kleine ronde stickertjes opplakken in de kleur van de auto. Als je auto een heel donkere kleur heeft dan zullen de kleine gaatjes niet opvallen.
Dank je wel Jos maar nog twee vraagjes:
Waar moet ik de warmte concentreren; op de hoeken of juist in het midden of misschien gelijkmatig overal?
Nicolaas H schreef:Dank je wel Jos maar nog twee vraagjes:
Het makkelijkst is in zijn geheel flink warm maken omdat over de hele lengte boven en onderaan aan de achterzijde van de strip dubbelzijdige kleefband zit.
De strips niet in koude toestand eraf trekken want redelijke kans dat je dan lak lostrekt (heb ikzelf een keer gehad).
Thanx, zeer nuttige informatie!
Waarom zou het niet staan op een 84er. Persoonlijk zou ik ze gewoon laten zitten en de missende strippen op je voor en achterscherm erbij kopen. Ik zit ook met dit probleem maar het is meer werk om de strips eraf te halen, gaatjes dichtlassen, plamuren, spuiten e.d. en dan heb ik nog wel een 82er, maar die van mij is toch niet origineel zit al veel van een 93er polar in verwerkt.
Ook mijn 83er hebben ze ooit een 'upgrade' gegeven nadat hij overgespoten werd. Gewoon laten zitten, zou ik ook doen.
Dan nog een vraag waar ik in eerste instantie niet bij stilstond. De 'nieuwe' deuren zijn op de 'raamposten' bekleed met een zwarte band. Deze band werd in 1984 nog niet toegepast. Wie weet een goede methode om dit eraf te krijgen? Ook met een verfbrander voorbewerken misschien? Graag een gouden tip!
verfbrander kan iets te rigoureus zijn, pak een goede fohn en daarna stickerverwijderaar.
[Afbeelding: blackmoose.png]
OK, bedankt! Ga het proberen.
  Sierlijsten 240 TjeerdHop 0 348 29 March 2026, 20:39
Laatste bericht: TjeerdHop
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 1.418 10 December 2024, 14:34
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.362 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.038 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.338 26 September 2017, 12:39
  sierlijsten plakken Dinges 0 2.217 3 August 2016, 14:15
Laatste bericht: Dinges
  waar krijg je de sierlijsten weer mee op kleur?? Jaap SHREK 6 6.645 9 November 2014, 19:27
  Vinyl op deuren verwijderen. Tips? Arn02 4 4.175 15 February 2014, 18:14
Laatste bericht: Arn02
  Sierlijst deuren Bassen 0 1.558 17 December 2012, 00:34
Laatste bericht: Bassen
  sierlijsten bevestigen ? marry.v.santbergen 5 5.356 29 June 2012, 14:11
Laatste bericht: marry.v.santbergen
