Laadstroomlampje knippert mee met de richtingaanwijzer.
Sinds kort knippert de laadstroomlampje heel flauw mee als de richtingaanwijzer naar links of rechts wordt bediend. Wie herkend dit probleem?
Dat is geen probleem maar een feature. Het is heel verklaarbaar dat hij dat doet. Het hoort ook zo.
Dat was me eerder nooit opgevallen. hij doet het inderdaad alleen bij het richting aangeven.
Stinky schreef:Dat is geen probleem maar een feature. Het is heel verklaarbaar dat hij dat doet. Het hoort ook zo.
Wat is de verklaring dan voor dat knipperen? In de 8 auto's die ik tot nu toe heb gehad is het laadstroom lampje nog nooit gaan knipperen. Het hoort aan te gaan eb blijven als de dynamo niet werkt en dus de accu niet opgeladen wordt.
Als het knippert ziet er een andere electrische storing. Misschien de spanningsregelaar kadoek?
Het ligt er een beetje aan hoe de voltmeter is aangesloten. Als je hem op de + van je dashboardverlichting aansluit dan zal hij bij inschakelen
van elke gebruiker (bv knipperlichtjes of elec. ramen) een iets lagere spanning weergeven. Sluit je hem aan bij de dynamo dan zal hij constanter blijken.
Ik zal morgen even de laadstroom bij de accu opmeten.
Probleem opgelost door het vervangen van een zekering (4 zekering vanaf de onderkant).
De zekering was bij het kopje half doorgebrand........
Bij mijn 144 gaat het laadstroomlampje aan als de knipperlichtzekering weigert. Dat is dus geen normale situatie, laadstroomlampjes knipperen niet zomaar.
Het is officieel een laadspanningslampje (ook al staat er AMP op, VOLT was te lang denk ik), hij zit tussen de accu en de dynamo. Maakt ÃÃn van de twee meer spanning dan de ander, dan gaat er een stroom lopen en brandt het lampje (bijvoorbeeld als je de sleutel op II zet).
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&Frida 20 22.444 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 8.981 25 January 2018, 08:32
  richtingaanwijzer volvo 142 1969 Knuif 1 2.275 24 May 2013, 10:55
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.777 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Toevallig Ook defecte richtingaanwijzer. Lukie5704 3 3.463 26 March 2012, 17:11
Laatste bericht: Lukie5704
  defecte richtingaanwijzer martinson 10 9.704 21 March 2012, 21:42
Laatste bericht: martinson
  Laadstroomlamp knippert bij ontkoppelen jos evers 2 2.899 28 August 2010, 12:55
Laatste bericht: 242-turbo
  richtingaanwijzer verschillend CIBIE stadslicht pardagrijlicht richtingaanwijzer MartjeB 8 7.613 12 July 2009, 20:07
Laatste bericht: abbabak
  Motor hapert, ABS knippert, radio valt uit geestschrijver 30 21.972 29 December 2008, 14:23
Laatste bericht: TheSaint77
