Km teller 740 snapt het niet
Hallo, mijn naam is Floris en ben nieuw hier, ik zal mijzelf wel ff voorstellen op de plek waar dat hoort.
Ik zit met een probleem met mijn 740 tic, km teller dag teller en km/h doen het niet.
Na wat meten ben ik er achter dat er een draadbreuk in de draad van achter naar voor zit, sensor geeft signaal en teller is ok.
En dan nu het probleem : ik heb nieuwe draden getrokken, de auto aan de achterkant op de krik, en laat hem stationair in zijn 1ste versnelling draaien. De teller vliegt gelijk naar 60 km/h en met een beetje gas naar de 120 km/h.
Lijkt er op dat de sensor en de teller elkaar niet begrijpen, de auto is van '84 en heeft ( dit zei een kenner tegen mij ) oud type sensor. De tellerbak is van yazaki en die heb ik al gewisseld met een werkende yazaki bak van mijn overleden '89 745 tic, deze teller doet precies het zelfde. Is er iemand die weet wat voor tellerbak er in een '84 744 tic hoort?
Alvast bedankt!
Die connector die op je tellerdeel zit, kan 3 of 4 aansluitingen hebben.
Als je een nieuwe teller voor 4 draden aansluit op de connector met 3 krijg je problemen.
Dacht dat je dan de sensordraden echt gescheiden moet trekken, zoals jij mogelijk al gedaan hebrt?
Kicken!
Gratis PK's door simpelweg een draadje te trekken!
Ik heb volgens mij een stekker met 3 draden en heb 2 nieuwe draden aangelegd . Volgens het bedradings schema moet er 1 draad ( signaal ) op de rood witte en de massa op de plek van de bruine draad die in de grote stekker zit ( die stekker met 12 posities).
@ frox
Kan een geinig filmje worden voor youtube !
haha inderdaad!
Laat de "jaw-drops" maar komen hahaha
(ik heb verder geen verstand van de elektrische tellers)
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 846 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 401 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.028 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.676 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.116 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.319 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 6.311 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.342 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.321 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.054 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
