volvo 945 olielampje
Hallo, ik heb een volvo 945 estate van 1996 met B230FK motor op LPG, en 292000km op de teller.
Heb nu het volgende probleem : het lampje van de olie brandt - bij nazicht : olie voldoende, pas ververst (15W40 half synthetisch) en ook de oliefilter ververst (merk weet ik niet meer maar bij een auto-onderdelenwinkel gekocht).
- mijn garagist heeft de olievoeler vervangen maar het probleem is hetzelfde.
Lampje van de olie brandt enkel en alleen als het toerental van de motor onder de 1500 toeren is - eens boven de 1500t/m dooft het en blijft het gedoofd. De motor draait normaal, olie voldoende..
Iemand een idee? Oliepomp? ...?
Wellicht de sensor? Te testen door de kabel van de sensor te halen, dan hoort het lampje uit te zijn.
Tip om je ook op de website van de 700vereniging aan te melden.
Meet eens eerst je oliedruk op stationair lopend en aan de hand daarvan je sensor vervangen of niet...
Ermee naar de garage geweest en mijn garagist denkt dat de oliepomp versleten is, wat een grote kost is natuurlijk
Kan dat op die kilometerstand? Of moeten we eerst iets anders proberen?
rij je altijd op 15w40?en is het probleem na de oliewissel ontstaan?
en daarbij probeer eerst de tips die hierboven staan eens voor dat je alles lukraak gaat vervangen.
Ik heb meegemaakt dat de terugslagklep in het oliefilter niet goed werkte. Dus het systeem bleef niet op druk. Ander filter gemonteerd en het probleem was over.
Hopelijk heb je wat aan deze tip.
Voordat je dingen gaat vervangen controleer even een paar dingen. Een 945 hoort al niet op minerale (!) 15W40 te lopen maar op een halfsyntheet van 10W40. Verder, is er een origineel oliefilter gemonteerd ? Imitatiedingen kunnen dit soort 'problemen' veroorzaken. Wat is je oliedruk stationair lopend ? Een beetje bedrijf kan dit zo testen (zeker bij een 945)
Inderdaad dat was een filter van het merk Fram. Daarna heb ik alleen nog maar orginele Volvo filters gemonteerd.
Dank voor de tips, ga dat volgende week nazien. Probleem is eerste keer opgetreden : garagist had tijdens uitvoeren van afregelen kleppen opgemerkt dat de olievoeler niet was aangekoppeld - heb de 945 vorig jaar tweedehands gekocht met 255000km op de teller - weet dus niet waarom de voeler was afgekoppeld of hoelang al, misschien was het probleem dan al bestaande, de vorige eigenaar heeft er niets over gezegd.
Mijn garagist sluit de olievoeler terug aan km stand 287000km) en floeps, het olielampje brandt vanaf dan altijd onder de 1500 toeren - ook na plaatsen van nieuwe olievoeler. Olie en oliefilter zijn vervangen op 286000km. Oliefilter is van Bosch.
Lustig verder mee gereden, motor rijdt prima, geen problemen gehad. Vorige week op 297000km olie (10W40, half-synthetisch) en oliefilter (Volvo) vervangen. Probleem met olielampje (brandt onder de 1500 toeren) blijft bestaan.
Garagist heeft oliedruk stationair gemeten, weet juiste waarde niet meer maar was (te) laag.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 529 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 1.001 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.975 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.942 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.546 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.845 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.036 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.122 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.790 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.826 17 August 2023, 10:02
