brandstofpomprelay 264
Zit het brandstofpomprelay net als bij een 240 achter het dashbord.
Boven de radio?
Volgens mij loopt de intankpomp en de hoofdpomp niet.
De auto loopt wel op gas maar niet op benzine.
Ik wil heb ook graag op benzine laten lopen.
Of loopt de brandstofpomp alleen als je de startmotor inschakeld?
Goedendag
Om welk bouwjaar en motortype gaat het hier? De brandstofpomp gaat in principe pas draaien als je de contactsleutel naar starten draait,...en als de motor loopt natuurlijk. Het is dus handig als je met z'n tweetjes bent. 1 starten en 1 voelen/luisteren of de brandstofpomp draait.
Mvg Ronald van Ingen
264 RULES!!!!
Het motor type is een b27e van het bouwjaar 1980.
Goededag
Bij de vroege modellen zit het hoofd- pomprelais op het schutboord in de motor ruimte.. Bij een 264 uit 1980 zit het relais onder het dashboard nabij de hendel waarmee u de motorkap ontgrendeld.
Groet Ronald
264 RULES!!!!
