De Blauwe
Nog niet, de boards en onderdelen zijn besteld dus de GB zal spoedig geopend worden. Laat t hier op volvolvo wel even weten.
Ben maar begonnen aan het monteren van de Sparco kuipstoelen. Ik wil wel de rail gebruiken van Volvo zodat de stoel nog te verstellen is. "Probleem" is dat het niet plug and play past.
Het vaste draadeinde op de rail:
[Afbeelding: f4j2.jpg]
En de moer op de Sparco:
[Afbeelding: d4t0.jpg]
Daar moet dus een oplossing voor gemaakt worden, want het patroon komt niet helemaal overeen, maar ook dat vaste draadeinde werkt niet mee. Daarnaast vind ik de stoelen ietwat te laag tegenover origineel qua zitpositie, dus ook graag wat hoger gemonteerd.
Daarom heb ik de volgende oplossing gemaakt x8:
[Afbeelding: ped4.jpg]
Bout erin voor de stoel zelf vast te zetten aan de bovenkant, daarna op het draadeinde van de rail aan de onderkant.
Moet er nog sleuven in maken voor de montage van de bouten (afstelling). En in de zwarte lak. Mocht het niet hoog genoeg zijn kan ik het altijd nog ophogen door onder de blokjes ringen of plaatjes te leggen.
Voordeel van al dat lassen is dat ook het lassen zelf steeds beter gaat:
[Afbeelding: 6g6c.jpg]
Oefening baart kunst!
DennisvdB schreef:Nog niet, de boards en onderdelen zijn besteld dus de GB zal spoedig geopend worden. Laat t hier op volvolvo wel even weten.
Heb er net een besteld via hun Facebook-pagina
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Oke, mooi. Zijn ze 50 dollar zoals ze hadden ingecalculeerd? Vind het eigenlijk teveel geld voor zo'n boardje, en eigenlijk vooral voor wat het doet.
60 USD incl verzenden. Vind het eig teveel geld maar zag het ook nog niet gebeuren dat ik zelf iets in elkaar ging knutselen (hoewel het makkelijk te doen moet zijn) dus toch maar besteld.
Je had ook kunnen zoeken naar een VW komfortblinker pakketje, is ook info over te vinden via davebarton.com. Was misschien uiteindelijk goedkoper.
DennisvdB schreef:Je had ook kunnen zoeken naar een VW komfortblinker pakketje, is ook info over te vinden via davebarton.com. Was misschien uiteindelijk goedkoper.
..en als je dan alleen het relais koopt bij de VAG dealer of 1 van de VAG onderdelen handelaren... het is niet meer dan een electronisch relais met een "aftelfunctie".. Ik verwacht dat ie het ook doet in mijn auto sinds dat ik wat heb aangepast om met een electronisch te kunnen werken...
Meer info over de "Komfortblinker mod" hier op deze pagina incl. onderdeelnummer en diagram: http://www.davebarton.com/volvo240mods.html
Jambon schreef:..en als je dan alleen het relais koopt bij de VAG dealer of 1 van de VAG onderdelen handelaren... het is niet meer dan een electronisch relais met een "aftelfunctie".. Ik verwacht dat ie het ook doet in mijn auto sinds dat ik wat heb aangepast om met een electronisch te kunnen werken...
VAG relais is wellicht net zo duur?
Volvo 142 B23 schreef:VAG relais is wellicht net zo duur?
ja maar dan zonder kabelboompje.. scheelt weer. Ik heb mijn electronische relais voor 17 euri gekocht, laat deze dan kaal 20 zijn..
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 125.006 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.926 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 60.562 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.866 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 102.131 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.855 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 293.052 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.950 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 37.592 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.741 8 April 2013, 22:24
