Stuurkolom zakt 140
Volgens mij zijn de breekbouten al vervangen door gewone bouten, ik kom tenminste het contactslot verdraaien en tijdje gelden. Misschien is toen de stang iets naar beneden geschoven?
Ik vind het wel gevaarlijk, en dat terwijl die gedeelde stuurkolom ontwikkeld is voor de veiligheid! Ik denk dat ik er sowieso een stevige tierip omheen doe.
pu rubbers, besteld bij idp usa, zijn binnen!
http://www.ipdusa.com/products/4742/1150...e-bushings
Let op het montagemiddel (tip van Doppie) ;-)
[Afbeelding: 20151124_182111%20Small_zpsrzjrp2h1.jpg]
[Afbeelding: 20151124_174716%20Small_zpsatqxuexq.jpg]
[Afbeelding: 20151124_183811%20Small_zpsnfrcy3q9.jpg]
38USD verzending..?!?
ja absurd, kostte me dus 15 euro per busje
Ik had ze beter hier kunnen bestellen:http://www.modworld.co.uk/volvo-140-seri...1221-p.asp
of zijn die per stuk?
of vragen of bedrijven in NL vragen of ze te bestellen waren geweest.
henqui schreef:ja absurd, kostte me dus 15 euro per busje
zal per set zijn, in Australische dollars zie ik ook iets van 17 euri.. verzendig daarvandaan is ook best lager.. Vanuit de UK vaak goedkoper dan binnen NL.. ik zag trouwens ook van Superpra de hulpstuurhuisbus voorbij komen..
De stang zit er weer in. Ik heb de stuurkolom ook ietsje naar boven gehesen. Alles zat weer netjes op zijn plaats, maar na een proefrit, toch weer iets speling, en gek genoeg aan ÃÃn kant...
Ik kan de stang aan de onderzijde nog iets meer op de spieibaan van het stuurhuis schuiven, maar wel vreemd dat hij zich eruit werkt. Snap het niet...
Alles zit echt goed vast.
[Afbeelding: 20151125_170019%20Small_zpsdmdc6i2e.jpg]
Dat scheef gaan kan alleen maar komen van een uit het lood draaiende stuurkolom, de ene bout beschrijft een grotere boog dan de andere. De PU rubbers en de Durex pleasure gel vangen dat met speels gemak op.
Marc1970 schreef:De PU rubbers en de Durex pleasure gel vangen dat met speels gemak op.
Haha! Laten we hopen!
Maar misschien heeft het wel te maken met die inch die onderaan op de spiebaan moet zitten. Dat is nu iets minder bij mij.
Maar wat gebeurd er nou in de stuurbuis..? Want daar begint het gelazer na al die jaren.. Erg gevaarlijk dus.. Nu heb ik m'n oude exemplaar er uit liggen, zodra ik een beetje uit de voeten kan met Maya de bij zal ik um eens uit elkaar trekken om te zien wat er aan gedaan moet worden..
Ik vermoed niks, maar dat de kolom gewoon naar beneden zakt door het vele gebruik. Ik merkte dat hij niet eens erg vast zat. De boutjes/moertjes kwamen zo los. Misschien zijn de rubbers in de klemmen ook niet meer helemaal wat het geweest was.
Dat mijne nu uit het lood is, heeft misschien te maken met de bevestiging onderaan, bij het stuurhuis. Misschien heb ik hem daar aan de ene kant iets vaster gedraaid dan aan de andere kant. Of die inch ruimte die op de spiebaan hoort te zitten...
Ik zou de pinnen bovenaan ook wel willen vervangen voor die boutjes die onderaan zitten! Heb nog steeds geen gevoel van veiligheid...
  Stuurkolom pas maken Marc1970 1 3.221 29 November 2008, 21:31
Gebruikers die dit topic lezen: 14 gast(en)
