M47 schakel as kering
Hallo,
Vandaag mijn versnellingsbak schoon gemaakt voor de  motorswap. Het gaat om een m47 bak. Deze zat nogal onder de vuiligheid (ook olie). Met name rond de uitgaande aandrijfas.
Bij het schoonmaken viel mijn oog op het "gat" waar de schakelas in gaat. Hier is geen kering te bekennen.
Weet iemand of dit zo hoort of ik er een moet bestellen, zo ja; is dit dan de juiste? (https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderd...16&s=32716)
Met vriendelijke groet,
Niels
- Volvo 245L 1975 B230K/M47 [link]
Hier een overzicht: https://www.volvopartswebstore.com/showA...ct=1194061
Zo te zien zit die keerring (no. 71) niet in de wand van de vijf (die er later door Volvo achter gefabriekt is) maar pas in de wand van de volgende doos, zeg maar het deel met de vier versnellingen erin.
Als ie erg vies is rond de uitgaande as, zit er wat speling op die as en lekt de grote keerring een beetje. Geeft niet heel veel, zeker zolang de bak 'stil' draait in vijf is er niks om over te klagen.
Top, bedankt!
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.707 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
  245 schakel ombouwen naar automaat Jerry 1 4.182 14 July 2009, 06:23
