Alweer een 240... (nu met meer turbo)
#31
Peter Timmer schreef:
Jw240 schreef:deze zijn het:
http://www.ipdusa.com/ProductsCat.aspx?C...RootID=629
Die zitten er bij mij ook op :roll: , maar dat is volgens mij niet hetzelfde als wat je tekening moet worden. Deze zitten van de veerpoot naar de carrosserie onder de voorruit.
dat zijn andere beugels. dioe ik wil maken zitten niet onder de motorkap maar tegen de inderkant van de auto.
de andere wil ook nog gaan maken...
:oops: ik snap. :oops:
Je link verwijst echter wel naar die stabistangetjes
huh? klein foutje misschien.
Citaat:Lower Tie Bars
Tying the engine sub frame to the unibody greatly strengthens the suspension which helps maintain proper wheel alignment during hard braking and high cornering loads.
Bars connect the engine/suspension cross member to the rear A-arm attachment bucket.
Kit includes two tie bars, hardware and instructions. Takes about an hour to install and requires a 3/8? hole to be drilled into the control arm rear mounting buckets.
dit is wat ik bedoel
:oops: niet de tekst gelezen, alleen (vluchtig) naar het plaatje gekeken :oops:
[Afbeelding: p4081429small6fe.jpg]
mooi weer! tijd om de verstopte PCV box te vervangen
[Afbeelding: p4081436small3ts.jpg]
[Afbeelding: p4081438small9zd.jpg]
[Afbeelding: p4081440small1el.jpg]
boven rechts in de foto ff opletten, daar was de isolatie van de bedrading weg aan het slijten....
[Afbeelding: p4081447small7bm.jpg]
[Afbeelding: p4081448small8ek.jpg]
hier heb ik r aan gewerkt! veel 480's!
weer wat updates:
verbruik is nu 7 liter per 100 km bij rustig snelwegrijden en 80 km wegen. (van noord limburg naar zuid limburg via napoleonsbaan en snelweg)
Wat roest weg gehaald:
[Afbeelding: p9021760gj7.jpg]
Achterspatbord... Schoonmaken, Fertan roestomvormer erop, opnieuw schiinmaken, 2 lagen Ferpox epoxyprimer, daarna een dikke laag underbodycoating.
[Afbeelding: p9021758vk4.jpg]
Balk onder de deuren zwart gespoten met underbodycoating en de enkele kleine roestplekjes die er zaten (door het schuren van de spatlappen) weggehaald en geverfd.
ook alle verweerde plastic stukken met lijnzaadolie ingesmeerd. Werd prachtig zwart, maar door de regen gaf het wel wat vlekken. Nog een keer goed schoonmaken en weer behandelen en het is echt als nieuw!
[Afbeelding: p7251686ng1.jpg]
Iets eerder deze zomer had ik al wat roest bij de voorkant weg gehaald. Achter de bumper zit een stuk dat geen underbodycoating heeft, en alle stukken waar door de laag heen geschuurd is heb ik me ook uitgeleefd met schuurpapier, staalborstels, roestomvormer en primer....
[Afbeelding: p5121555cl1.jpg]
Nog een beugel gemaakt voor het verstevigen van het chassis....
[Afbeelding: p7211679ih7.jpg]
[Afbeelding: p7251690cu0.jpg]
De voorbanden begonnen wat kaal te worden, dus maar even de extra set wielen van de 940 gepakt en de 2 goede banden gebruikt... ik bn nog aan het sparen voor een set Galaxy velgen... of goede zomerbanden voor op de Virgo's....
mooie pix!!!!( leuk wiel ook :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
Jw240 schreef:ja, het is hier echt goed wonen...
Dat had ik ook gedacht Big Grin Als het huis in Rdam verkocht is ga ik mogelijk ook in die buurt werken en woon ik een deel van de week ook daar...
Huisje heb ik al want vrienden in Belgie/Aken 8)
[img][/img]
Jw240 schreef:mooi weer! tijd om de verstopte PCV box te vervangen
Kan je die niet gewoon schoonmaken ? Moet ik ook nog doen... :?
Ik verwacht dat de olie dan ook beter binnen blijft.... Big Grin
[img][/img]
Ok, al veel te lang niets meer laten horen over de 240!
Ik heb deze maand gedaan:
-olie ververst+filter.
-veel dingen schiingemaakt en gecontroleerd (luchtfilter, gasklep etc).
-Powerdisc schijven (met groeven) gemonteerd en de remklauen weer gangbaar gemaakt. Gelijk even de randen van de schijven zilver gespoten met hi-temp verf, ziet er nog goed uit. Ze remmen goed, maar nog niet echt beter dan de originele die erop zaten. Als ik straks wat meer vermogen heb wil ik ook goed kunnen remmen.
-wiellagers gecontroleerd. Links voor moest gesteld worden.
-dynamo vervangen voor die van mijn 940. Leuke simpele upgrade, iets beter licht en handig om een sterke dynamo te hebben voor de toekomstige E-fan. (originele is 65A, nu 100A). Ook gelijk de massa kabel vervangen, die van de 240's zijn echt super dun.
-ventilator vervangen. De originele mechanische fan had een afgebroken thermostaat, de fan van mijn 940 was nog goed. even omgewisseld, nog niet getest.
Binnenkort nog wel wat plannen, zoals nieuwe zomerbanden, poly bussen en dan de computers, brandstofpomp enzo vervangen voor het spul van mijn 940. Zo kan ik het een tijdje testen og het goed werkt voordat de turbo motor erin gaat.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 53.055 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.017 7 June 2024, 18:14
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.363 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 181.926 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.114 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 243.709 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.584 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 124.881 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 577.677 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  Mijn nieuwe aanwinst!! En alweer rood! KennOne 3 5.757 24 January 2017, 10:22
Laatste bericht: dwarswind
