Probleem met koude automaatbak
Ik heb al een jaartje het probleem dat als ik 's ochtends mijn diesel aanslinger, mijn automaat (BW55) pas in de versnelling schiet bij hoge toeren. Als ik hem dus in de achteruit (of vooruit) zet, pakt hij hem niet. Pas als ik veel gas geef, schiet hij in de versnelling. Onder het rijden schakelt hij verder goed.
Het is een tijdje redelijk goed geweest, maar nu het weer kouder/vochtiger wordt merk ik dat het weer vaker de kop opsteekt. Voor de vakantie is de olie nog vervangen en zijn de filters schoongemaakt. Dat is het probleem dus niet.
Is dit een teken van slijtage? :-\
1980 GL Diesel (USA)
Is je olie nog wel op peil? ( bij warme bak)
checken met draaiende motor, en zorgen voor juiste Olie: ATF-F Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Klinkt wel als te laag oliepijl, of olie die niet meer voldoet. Dus controleren, of bijvullen of verversen. Dat laatste is best wel een dure grap, want ATF olie is prijzig. Eventueel zit er een filter in de bak, dat kan verstopt zitten. Bij koude motor/bak werkt dat blokkerender dan bij een warme.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Aan jullie reacties te lezen moet het dus wel aan de olie liggen. Het is alleen zo dat nadat de olie ververst was in mei, ik vlak daarna hetzelfde probleem had.
Ik zal nog eens op de factuur kijken of ze uberhaupt de olie toen wel ververst hebben, het was nogal een haastklus voor hun :-\ En ik zal morgen de olie eens peilen.
Bedankt voor de reacties zover :-*
Kijk dan ook even of er wel de goede olie in gegaan is.
ATF-F moet het zijn.
Peter Timmer schreef:Kijk dan ook even of er wel de goede olie in gegaan is.
Hoi Peter,
Op de factuur staat gewoon 'ATF'. Wat is het verschil tussen de twee?
De filters waren ook schoongemaakt, by the way.
ATF= Automatic transmission Fluid
De volgende F is de specificatie (volgens mij in dit geval Ford?)
dus "ATF" is net zo duidelijk als "motorolie", zegt dus niets.
ATF-F is inderdaad specifiek voor FORD. maar zit ook in Volvo automaten, heeft een andere viscositeit en kan hogere temperaturen aan, is dus wel degelijk een (positief) verschil met standaard ATF, kost ook niet zoveel meer, bij Amelsbeek geloof ik €8,- de liter :-*
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
F kan ook voor Folfo staan natuurlijk ;D
Ik zal de monteur eens vragen wat voor olie hij er precies in heeft gegooid. Deze jongeman werkt al bijna 30 jaar met Folfo's, dus ik ga er wel vanuit dat hij weet wat hij doet. Maar je weet het nooit natuurlijk :-\
Ik heb gister bij een koude motor gepeild (hoefde niet weg) en toen zat er ruim voldoende olie in. Ik zal vandaag bij een warme motor peilen.
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.133 5 February 2023, 15:06
  M90 hulpcilinder probleem. Volvorine 3 5.082 12 May 2018, 13:49
Laatste bericht: Volvorine
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.084 9 August 2015, 18:54
  Revisie automaatbak v70 '01 Jed 2 5.660 13 April 2015, 07:41
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.762 23 August 2014, 17:50
  demontagetips en beste manier van opslaan automaatbak (AW71L) Stevves 4 11.988 6 June 2014, 13:07
  Parkeerrem werkt niet meer (BW35 automaat) + slangetje automaatbak over ZOAB 3 5.073 13 September 2013, 12:06
Laatste bericht: ZOAB
  slippende automaatbak peter45 2 3.716 6 April 2013, 18:27
Laatste bericht: peter45
  240 Turbo Overdrive probleem. 244Drift 3 3.934 26 December 2012, 00:12
Laatste bericht: hylke
  Automaatbak MR skindeep 2 3.086 22 September 2012, 12:19
