LED verlichting, mooi maar met een hoop problemen
Omdat problemen met de elektrische installatie van onze bakstenen nogal eens optreden en ik mijn Volvo niet zo nodig in zijn al redelijk gevorderde oude staat hoef te houden, was ik van plan die problemen te reduceren door de gloeilampen te gaan vervangen door aanzienlijk minder stroom vretende en veel langer meegaande LED lampen te gaan gebruiken. :o :o
Helaas was mijn auto het daar niet helemaal mee eens. :'( :'(
Als de richtingaanwijzers voorzien worden van lampen die slechts 1 watt ipv 5 verbruiken, gaan ze toch wat knipperen betreft, redelijk op hol. :-[
En de stadslichten, die een spaar en volle stand hebben, weigeren in volle stand allebei te gaan branden, rechts blijft uit, terwijl dezelfde lamp in de linker fitting wel brand en de gloeilamp in de rechter fitting wel keurig in beide standen brand. ??? ???
Die problemen zijn op te lossen, door voor elke LED een weerstand te plaatsen, maar ik vind het waanzin om het verbruik weer van 1 naar 5 watt op te krikken alleen om de lampen te laten branden en de richtingaanwijzers rustig te laten knipperen. :-\ :-\
Heeft iemand de genoemde problemen inmiddels wel bevredigend opgelost?
Er zwerven geloof ik niet erg veel Electrofielen op ons forum rond, maar enige aanvullende kennis is hier beslist welkom.
[Afbeelding: Foto-VFSRLGWL.jpg]
25LEDs lamp 1 stand type T25-03 BA15S White. Verbruik 1,2 W vergelijkbaar met 20W gloeilamp
[Afbeelding: Foto-QX8DEG66.jpg]
36LEDs lamp 2 standen type T25-04B BAY15D White Verbruik 0,8W/1,4W vergelijkbaar met 5 en 20W gloeilamp
[Afbeelding: Foto-W4UGMY3D.jpg]
Links de 1 stands lamp voor de richtingaanwijzers, rechts de 2 standen
[Afbeelding: Foto-W8VCBKYI.jpg]
Links de 1 stands, rechts de 2 standen lamp voor de stadsverlichting/parkeerverlichting
Bedankt voor de info, Jan-Willem.
De polarisatie moet goed zijn, anders brandt de lamp op spaarstand ook niet.
Voor de knipperlichten er een weerstand tussen zetten wil ik niet, daar verwarm je lucht en verarm ik mezelf mee. :'(
Dus zal ik op zoek moeten naar een anders werkende knipperinstallatie, verarmt me ook maar op de lange termijn komt dat wel weer goed. Wink
Bij mijn auto gaan de stadslichten op volle sterkte branden zodra ik de sleutel omdraai.
Als ik de lichtschakelaar in stand 1 zet gaan ze op spaar stand branden, zodat ik aanneem dat je die als parkeerverlichting gebruikt.
Als ik de lichtschakelaar in stand 2 zet, komt het dimlicht erbij en blijven de stadslichten in de spaarstand, evenals met groot licht.
Ik heb ook LED verlichting (4 knipperlichten, remlichten, stadslicht). Zoals ik als eerder heb laten weten alles via http://www.superbrightleds.com waar je dus ook een relais kunt kopen die geschikt is voor LED's en natuurlijk ook de gewone lampen. De lampjes die jij hebt gekocht zijn de 'goedkope' versie, wat mij betreft moet je de LUXEON versie hebben, deze is in de 5W variant feller dan een gewoon lampje. Kost wel wat (20 euro per stuk) maar is gelijk goed.
Succes!
262C ‘78 | Amazon Combi ‘67 | V90 ‘98 | 245GLT ‘87 | 245GL ‘78 | 244GL Classic ‘93 | 245GL Classic ‘93 | 244GL ‘86 | 1800ES ‘73 | Saab 9-3 2.0T Cabrio ‘07 | XC70 2.5T ‘05 | XC70 2.5T ‘04 | XC90 V8 ‘07 | 245GL ‘82 | 265GLE ‘78 | 245DL ‘76 | 745GLE ‘86 | V90 T6 CC OR '19
Hierbij de bestelnummers:
CF13GL-02 Knipperrelais (vervangt het bestaande relais, plug-and-play) 1 stuk
1156-xLX5 Knipperlichten, kleur AMBER 4 stuks
1156-xLX5 Remlicht, kleur RED 2 stuks. Als Remlicht appart zit van stadslicht
1157-xLX5 Remlicht/Stadslicht vervangt DUPLO lampje
74-XHP Extra meters in Dashboard (passen in bestaande houder, plug-and-play) 5 stuks WIT
B8.5D-x Dashboard Cluster (passen direct in cluster, let op lampjes gepolariseerd) kleur WIT
WLED-WHP Dashboard verlichting (passen direct in de houder, plug-and-play) 2 stuks WIT
Ik heb dit allemaal besteld en het werkt super, zeer snelle bezorging (vraag of ze de factuurwaarde zeer laag zetten..;-)
Volvia240,
Super!!
Kijk dat is informatie waar ik wat mee kan en waarom een forum zo handig is
Volvia240 schreef:Hierbij de bestelnummers:
Bedankt Volvia240, daar heb ik wat aan. Ik heb je binnenkomst op het forum schijnbaar gemist, prachtige verzameling heb je. Groeten, Gerard.
Nog een vraagje: als je het knipperlichtrelais vervangt door een LED knipperlichtrelais, wat gebeurt er dan met het gordellampje?
(gaat die dan - zoals origineel Volvo - snel knipperen als de gordel los is, of gaat die nu langzaam knipperen)
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
is dat hetzelfde relais dan..?! Ik heb m'n auto vol gehangen met LED's, inclusief relais, voor de richting aanwijzers gaat dat prima..
Ja ik weet voor 99,9% zeker dat het gordellampje over hetzelfde relais gaat als de knipperlichten.
Kijk maar eens als je je gordel niet om hebt - niet rijden dan he! Wink :
- Als het knipperlicht uit is: gordellampje knippert snel,
- Als het knipperlicht links of rechts aan is: gordellampje gaat langzaam knipperen, gelijk met de knipperlichten.
Zou je eens willen kijken in jouw auto, want met de LED's en relais al geheel geinstalleerd, wat het gordellampje bij jou doet in bovenstaand voorbeeld?
Volvo for life
ik vrees dat mijn modeljaar nog geen verklikker had Wink Maar ik weet wel dat het electronische relais z'n eigen ritme heeft, en ongeacht gloeilamp of LED de frequentie dicteert. Ik denk dat je nu de verklikker z'n eigen originele relais moet geven en de electronische voor de verlichting....
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.369 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.175 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.814 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.088 6 November 2021, 22:22
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.128 10 August 2021, 22:10
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 9.015 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.135 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.790 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.242 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.614 7 February 2019, 12:46
Laatste bericht: MacVolvo
