Topics: 16
Ik heb hier gelezen dat het afsluiten van de EGR??? kan helpen tegen stotteren en iets inhouden op lpg.
Wie kan me hier meer over vertellen en laten zien???
Klopt deze suggestie en wat is de EGR, waar ziet deze en hoe is deze af te sluiten??
Liefst met foto's.
Ik heb een 240 estate 1993 2.0 S U9 Vialle lpg
Rijdt op benzine duidelijk beter, gewoon goed, dan op lpg.
Pakt mooi op (benzine)en klimt mmoi constanter in toeren, dit in tegenstelling op lpg; heeft duidelijk minder vermogen en stottert geregeld wat.
![[Afbeelding: Foto-QFAP7HNS.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-QFAP7HNS.jpg)
<br />343 DL / 850 estate 2.5 10v / 240 estate 2.0<br />http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=20240<br />http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/
Topics: 13
Hoi, Michiel,
niet alle 240'ers hebben EGR. Dit is te herkennen aan een wirwar van gekleurde slangetjes, meest aan de rechterzijde van de motor (als je ervoor staat...
) Mijn B230K heeft het dus wel, maar een fotootje maken, dat zal nu niet lukken. (Beetje donker) Ik heb je post doorgelezen maar kon niets ontdekken over het motortype. (Staat vaak op een sticker bovenaan op het distributiedeksel)
Ik durf je niet te zeggen of verwijderen de oplossing is. Het kan bij lekkage van ÃÂ
ÃÂ
n of meerdere slangetjes voor een valse luchtstroom zorgen (alles is vacuum) maar dan zou hij m.i. ook op benzine dat probleem moeten hebben. Overigens heb ik er wel aan gedacht (ook hardop hier) om het eraf te gooien, maar omdat de mijne gewoon goed loopt, heb ik daar van af gezien. (don't fix it if it ain't broke)
`88 245, B230K, M47
Topics: 177
Citaat:Ik heb hier gelezen dat het afsluiten van de EGR??? kan helpen tegen stotteren en iets inhouden op lpg.
Wellicht dat je de klep in het luchtfilterhuis bedoelt?
Topic: Aanpassen/verbeteren 240 luchtfilterhuis
Anders: gasklephuis eens goed schoonmaken, altijd resultaat.
Topics: 16
Ok, dank tot zover.
Reinigen van gasklephuis heb ik ook aan zitten denken, Geeft dit voornamelijk probleempjes op lpg of moeten de klachten dan ook merkbaar zijn op benzine???
Topics: 22
MichielMaas schreef:Ok, dank tot zover.
op benzine is een vuil gasklephuis ook (goed) merkbaar.
Topics: 16
Jw240 schreef:MichielMaas schreef:Ok, dank tot zover.
Kan het dus niet zijn want op benz. gaatie supergoed.
Het afsluiten van de EGR heeft alleen of voornamelijk invloed op het rijden op lpg??
Topics: 86
Ik denk eigenlijk niet dat een B200F uit 1993 EGR heeft. En dat je het stotteren in je gastoestel moet zoeken.
Onderin de verdamper zit een boutje maat 10, dat is de smurrieaftap, kijk eens wat erin zit.
Topics: 16
Marc1970 schreef:Ik denk eigenlijk niet dat een B200F uit 1993 EGR heeft. En dat je het stotteren in je gastoestel moet zoeken.
OK, sludge aftappen, gaan we ook maar gelijk doen, goeie tip. Dank je.
Topics: 16
In een ander topic hier hebben ze hat over de 2 buitenste boutjes maat 17, hoe zit het nu??
Topics: 86
Onze 240 heeft ook een Vialle verdamper en er zit een 10 boutje onderin. Maat 17 is meer voor schokbrekerbouten en aandrijfassen.
