verdeler vervangen, maar probleem blijft (update: opgelost!?)
Zo net de verdeler vervangen. Helaas mocht het niet baten. Motor blijft in N of P prima lopen maar zodra er gereden moet worden begint de ellende. Ik heb het ook op benzine getest maar zelfde probleem.
Vooral bij lage snelheden optrekken vindt hij lastig, motor houdt in roffelt en ploft als ik echt veel gas geef, dit gebeurt zowel op LPG als benzine. Echter als ik heel erg langzaam gas geef lijkt het goed te gaan. Maar in het huidige verkeersbeeld is dit geen goede optie natuurlijk Wink Wink
Graag hoor ik nog wat ideeen van deze of gene om voordat ik hem naar de garage breng alles getest te hebben wat ik maar zelf kan doen.
ps. als ik aan de vacuumvervroeger van deze verdeler zuig vervroegt deze wel tov de "oude" waar dit niet lukte.
Zelf ken ik de achtergrond van dit verhaal niet en weet dus niet wat je al wel en niet hebt gedaan en wat voor motor/auto/brandstofsysteem het is.
Mijn eerste indruk (als het niet de ontsteking / contactpunten) is : Gescheurd membraan in je Stromberg carburateur.
Dan gaat je "gasschuif" niet goed omhoog.
[Afbeelding: membraan-vervangen.jpg]
Met mijn Amazon heb ik het een keer gehad als combinatie. Ingebrande contactpuntjes + gescheurd membraan
Zie http://www.oudevolvo.nl/volvo/oldtimers/...mazon#p649
Bedankt voor je reaktie. Ik heb om te testen het zuigertje en naald verwijderd en gereden maar er veranderde toen niets.
Ik heb een stroboscoop kunnen lenen dus maar eens even kijken hoe het tijdstip is.
En check dan ook nog even of je contactpuntjes niet ingebrand zijn.
Dat kan dezelfde symptomen geven.
Schiet me nog iets te binnen.
Heb je het zonder zuiger op benzine of LPG getest?
LPG kan wel zonder, maar voor benzine moet hij volgens mij echt geleidelijk open gaan om ervoor te zorgen dat je de juiste aanstroom snelheid en daarmee zuigkracht haalt.
Zoals het er nu uitziet zijn de problemen opgelost. En het ziet ernaar uit dat de oorzaak een slechte bougie was. Aiiijj veel werk dus gehad voor een klein probleempje.
De boosdoener was wat meer bruinig dan de andere drie maar zag hier geen kwaad in. Vandaag toch maar even vier nieuwe erin en jawel lopen.
Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het nu klaar is maar al heel gelukkig dat ie weer fatsoenlijk rijdt.
@s9606564 Zonder zuiger alleen op LPG, op benzine is die de naald nodig. Ik heb een elektronische ontsteking dus geloof niet dat ik dan ingebrande contactpuntjes kan hebben. Bedankt voor het meedenken igg en ik hoop dat er voorlopig geen vervolg op dit topic komt ;D ;D Ik heb ook even op je blog gekeken erg leuk en een mooie collectie.
Goed om te horen dat het opgelost is/lijkt.
Ha ha, standaard elektronische ontsteking, niet aan gedacht.
Zoals je hebt gezien ben ik meer thuis in het spul t/m 1973.
M'n 245 uit 1985 en de bijbehorende techniek moet ik nog leren kennen.
Veel rijplezier weer!
Hmmmm vanmorgen een flink stuk gereden en net even de bougie gechecked. Lijkt erop dat deze ook al bruinig aan het worden is. Kern was wit maar begint nu te verkleuren op het gedeelte in de bougie, tipje is nog wel wit. Auto rijdt nog wel ok.
Iemand een idee waardoor deze verkleuring ontstaat. Rest van de bougies netjes wit.
Een juiste verbranding geeft uiteindelijke een koffie met melk kleur aan je bougie. Helemaal wit dan wordt de bougie te heet. Check dan type bougie en het ontstekingstijdstip. Mengsel is iets te arm. Wordt de bougie zwart heb je een te rijk mengsel.
Waarom het slechts bij een bougie optreedt weet ik ook niet. Check anders de electrode afstand of die bij allemaal gelijk is....
kleppenwerk?
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 648 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.283 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.840 27 December 2025, 19:31
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.727 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.951 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.595 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.815 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.023 23 April 2024, 13:12
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.821 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.535 12 August 2022, 13:25
