14 January 2009, 21:49
Citaat: heb zo de boel eraf geschroefd zonder eerst koelvloeistof af te tappen en er komt heel wat uit, ik heb daarna 2 liter bijgevuld!
Ooeps, sorry......... :-X :-X
T E M P E R A T U U R
Citaat: heb zo de boel eraf geschroefd zonder eerst koelvloeistof af te tappen en er komt heel wat uit, ik heb daarna 2 liter bijgevuld! Ooeps, sorry......... :-X :-X
6 February 2009, 01:17
Een ander vraagje:
Mijn verwarming is aan de linker en rechter 'blazer' alleen maar warm in mn 244. In het midden alleen koud, hoe ik ook de stand van m'n knoppen heb staan. Iemand hier ervaring mee? Martijn
6 February 2009, 11:35
Even de "air mix" schuif op rood (dus warm) zetten.
Edit: Citaat:hoe ik ook de stand van m'n knoppen heb staan.Sorry, niet gelezen.
6 February 2009, 12:38
misschien ligt de kabel los van de air-mix?
6 February 2009, 13:12
Het zit m dus in de airmix? Want zouden jullie mij de betekenis van die draaiknoppen kunnen uitleggen?
Leek zoals je hoort.. Martijn
11 February 2009, 00:13
Met de schuif links boven regel je de temperatuur, met de schuif linksonder (Airmix) regel je de temperatuur van de lucht uit de middelste uitstroomopeningen midden in je dash. Met de rechter schuiven regel je de bovenste de hoeveelheid lucht uit de linker en rechter uitstroomopeningen van je dash ÃÂn van je voorruit.
Met de onderste de hoeveelheid lucht bij je voeten. Ik hoop dat het zo duidelijk is?
11 February 2009, 00:49
Duidelijk bedankt!
De roosters in het midden van mn Dash zijn alleen maar koud, dus dan weet ik genoeg. Thanks! Martijn |
