Het is geel en het.. V1.2
zo gezegd, zo gedaan, opnieuw de boel teruggesteld. 1 ding viel al meteen op, niet aanslaan zonder choke (moest wel want niet aangesloten..) , dat was al duidelijk minder rijk dan gisteren. Hij liep meteen al wat minder snel ook. De boel 1 voor 1 wat armer gedraaid, en steeds testen of het toerental terugvalt [url=<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ASeMfXfjNpw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]wanneer je de zuiger een beetje lift. [/url] De achterste bleef sowiezo opvallen doordat dat trucje de motor steeds liet afslaan, wat zoveel betekend als tà arm. Dat laatste klopt dan niet omdat ik dit steeds synchroon heb gedaan.
Omdat e.e.a. wat beter klonk en draaide geprobeerd een stukje te rijden, paar keer gestopt om wat aan te passen, zo ook ontsteking.
Pas vanaf hogere toeren pakt ie best aardig op omdat ie dan gewoon veel aanzuigt, en dan zit er in deze staat al meer in dan met de enkele carb.
Teruggekomen nog geprobeerd de boel stationair te krijgen, maar dat resulteert slechts in de motorsteunrubbertestmodus..
Uiteindelijk wijst de remmenreiniger uit dat de klepaslagertjes van de achterste SU de boosdoener zijn, hoe meer daar naar binnen gaat, des te minder brandstof binnenkomt, resultaat bokken, afslaan, etc.
Ik heb er ooit uit perfectionistisch oogpunt microlagertjes ingezet ipv busjes (kosten nu minder dan de nieuwe busjes..) En die zijn met latoenkoper gecentreerd, en dat is dus niet luchtdicht.
Morgen nog 1 keer de boel er af, proberen af te dichten met carterpansiliconenkit, of wellicht bestaat er Loctite voor die toepassing, maar die heb ik niet in huis.. en kijken of het minstens een verbetering oplevert.. De achterste zuiger bleef ook steeds achter, 1.5-2 mm openinghoogte.. is minder benzine door het gaatje..
Dan moet de Stromberg er weer op want ik heb de auto nodig..
..vanmiddag eerst de achterste SU gedemonteerd, ben maar meteen gestopt met herstellen, zelfs de siliconen afdichting heeft ie door de minimale ruimte van de klep-as naar binnen gezogen. Stromberg zit er al weer op. Ik ga de boel eerst openmaken, zien of ik vooralsnog de rollagertjes kan handhaven, anders worden het ouderwets de busjes, wil ik eigenlijk niet..
..maar een lege bedoeling..
[Afbeelding: DSC_0031_zps2zopdh0z.jpg]
[Afbeelding: DSC_0028_zpsu6hqynch.jpg]
[Afbeelding: DSC_0026_zpsojf1zpdv.jpg]
[Afbeelding: DSC_0024_zpsfzoh9jva.jpg]
[Afbeelding: DSC_0023_zpsodjlw31x.jpg]
[Afbeelding: DSC_0021_zps1hti2mxi.jpg]
[Afbeelding: DSC_0020_zps7lg8i21f.jpg]
..ook beginnende ellende is ellende, maar wilde ens even zien hoe groot de gaten zijn, blank gemaakt, RX5 erover, 24 uur laten drogen, RX10 morgen, laagje primer en een bus geel die dicht in de buurt komt, altijd beter dan grijs of rood.. vervangen zal het uiteindelijk worden..
[Afbeelding: DSC_0003_zpspzgay1fq.jpg]
[Afbeelding: DSC_0004_zpsy3w1epzk.jpg]
[Afbeelding: DSC_0005_zpsf0rvyoqq.jpg]
Gouden tip als je deels gaat bijspuiten: zorg nooit dat het "strak" afgeplakt is omdat je dan de lijnen erin te zien krijgt. Beter is om gewoon een papiertje te pakken en die niet dubbel te vouwen maar gewoon rond om te buigen (dus niet aandrukken), dan verloopt het een stuk natuurlijker en zie je geen lijn of iets. Smile
http://Volvotips.com
BartWillem schreef:Gouden tip als je deels gaat bijspuiten: zorg nooit dat het "strak" afgeplakt is omdat je dan de lijnen erin te zien krijgt. Beter is om gewoon een papiertje te pakken en die niet dubbel te vouwen maar gewoon rond om te buigen (dus niet aandrukken), dan verloopt het een stuk natuurlijker en zie je geen lijn of iets. Smile
..da's ook de bedoeling idd, de nevel poets ik wel weg, het uiterlijk is iig beter dan menie of primer..
RX10 zit er sinds vanmorgen op, droogt heel traag want duurzaam..
[Afbeelding: DSC_0001_zps1umpraai.jpg]
...en wat sliertjes spaghetti omgestekkerd, zo blijft het stadslicht (omgedoopt naar LED DRL's) branden zodra contact wat aangezet, en (en da's veel belangrijker..) hoef ik niet steeds terug te lopen om het licht uit te doen..
[Afbeelding: DSC_0003e_zpsc98buz81.jpg]
...en vandeweek een set 'dakgootstrips'gescoord..
[Afbeelding: DSC_0010_zpsouc9tsgq.jpg]
[Afbeelding: 11134110_922298424493494_517422651208220...jt2ufc.jpg]
...nee, dat duurt nog wel ff..
..Eindelijk binnen..
[Afbeelding: DSC_0107_zps4yjyevtl.jpg]
...het oude asje als gereedschapje gebruikt om de nieuwe lagerbusjes erin te drijven..
[Afbeelding: DSC_0108_zpsqq7kzdey.jpg]
[Afbeelding: DSC_0109_zpsimn6ecys.jpg]
[Afbeelding: DSC_0111_zps8inieg8b.jpg]
[Afbeelding: DSC_0112_zpscwjqiwvd.jpg]
[Afbeelding: DSC_0118_zpsan7znnyf.jpg]
[Afbeelding: DSC_0121_zpsi8v43um4.jpg]
..nog een klein stukkie..
[Afbeelding: DSC_0122_zpsvflwy7dg.jpg]
[Afbeelding: DSC_0123_zpsfj41s5v8.jpg]
...ze zijn nog wel een beetje vies... men neme Dasty en een tandenborstel (ik hoop niet dat ze het merkt straks.. :eek: ) FF inweken en borstelen maar, afspoelen onder de kraan..
[Afbeelding: DSC_0124_zpsbarfhm16.jpg]
[Afbeelding: DSC_0125_zps5wavjrul.jpg]
[Afbeelding: DSC_0127_zpsyr45fjhm.jpg]
[Afbeelding: DSC_0129_zpspkobsaay.jpg]
[Afbeelding: DSC_0130_zps4ghojblt.jpg]
[Afbeelding: DSC_0131_zpsuuefpqqo.jpg]
[Afbeelding: DSC_0132_zpsny6xiamh.jpg]
...morgen de boel weer in elkaar..
Goed gepoetst. Tof dat dat spul nog te bestellen is. Nieuw asje en lagertje?
  Het is geel en het.. Jambon 16 14.405 2 November 2014, 13:42
