26 October 2010, 11:32
edwin schreef:Ben 't overzicht een beetje kwijt.
ik herken ut...
26 October 2010, 15:08
dus...
botorham op, ontsteking er in, andere verdeelkap want is net ff anders van een JFU, statisch op tijd, starten lopen, op 10graden gezet, pingelpingel, richting 15 gezet, idem, oh well, het zal wel zo moeten, meer kan ik niet meer verzinnen, oordoppen..
27 October 2010, 11:53
ok, wat heb ik vanmorgen gedaan? Het ding wakker geschud, starten lopen maar ploffen in de uitlaat, drama..
1 voor 1 stappen nalopen. Eerst de poulie maar eens schoonmaken, en wat blijkt, de stippen tipex die ik lang geleden op de markeringen heb gezet zaten verkeerd!! En dat herinnert me aan het feit dat ik op gegeven moment de boel (icm de Weberset..) uiteindelijk op gehoor heb afgesteld en nooit meer naar omgekeken, 1 van de voordelen van electronische ontsteking... Dus, afschuren, stationair op 10-12 graden, je herkent meten het soepele lopen en juist verbranden..! Stukkie rijden maar.. (voorlopig ff afkloppen..) 0 pingel... ultieme test, 1500 in 3, pedaal op de grond, 0 pingel.. hèhè.. hij stond dus niet te vroeg maar zó laat dat ie in de buurt van het opvolgende ontstekingstijdstip kwam... leve het schuurpapier..!
27 October 2010, 14:55
nog even mÃt vacuum aangesloten geprobeert, ergens ver weg neigt ie heel even naar een pingel, ik rijdt in de stad redelijk schakellui en laag in toeren dus kan logisch zijn. Even aanzien, anders een graadje later of zonder vacuum..
nu de achterdeur maar weer eens verstellen..
27 October 2010, 16:53
nou die rammelt al iets minder, plaat achterover gekantelt... nog maar een stukkie..
CO is net gemeten, 2.5, errug fijn weer. En dan heb je nog eoa "waterdampverhouding" bij 3000tpm, en die is ook perfect... we zijn weer op de goede weg....
27 October 2010, 17:36
Maar wanneer komen die webers +421 er nou op? Of wordt dat op de lange baan geschoven?
27 October 2010, 18:54
Boele schreef:Maar wanneer komen die webers +421 er nou op? Of wordt dat op de lange baan geschoven? bijna goed, Megasquirt-achtige met LPG + 421, zodra er budget is..
27 October 2010, 20:36
Oh zo...
Ben benieuwd! Lijkt me ook erg leuk om nog een keer te maken. (als ik ooit budget heb )
28 October 2010, 12:30
terwijl ik onder de auto de onderdelen voor het hulpstuurhuis opmat, viel m'n oog op een olielekkage bij de brandstofpomp, die dus aangedraaid, bij nader inzien is het benzine en komt uit het kleine gaatje onderin het huis, dat loopt dus ook de motor in is is niet bepaald bevordelijk voor de kwaliteit..! meteen maar een andere er op..
| nieuwe banden merk Camac | volvo142 | 11 | 17.511 |
30 May 2013, 10:37 Laatste bericht: Jambon |
| van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... | patrick2wd | 11 | 10.740 |
29 October 2012, 13:42 Laatste bericht: patrick2wd |
| wat nieuwe olie allemaal kan doen... | patrick2wd | 33 | 33.146 |
7 November 2011, 17:07 Laatste bericht: Boele |
| aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 | Bert145 | 56 | 40.935 |
5 July 2009, 20:28 Laatste bericht: Marc1970 |
