Stekker voor oliedruk sensor (b230e)
Bassius schreef:Het ding ligt bij m'n ouders in de garage, dit is het beste wat ik op het moment heb:
http://www.bassius.nl/Pics/sensor.jpg
Er zit dus in het midden een ronde pin, geen platte stekker ofzo.
Mooie werkplaats met dat freesbankje, meetklokje en allerhande gereedschap net zo geordend als bij mij!
Is dat wel echt de goede stekker, of moet ik toch die platte hebben? Welke sensor is voor gewoon aan te geven of er wel/geen druk is, en welke voor de hoeveelheid druk (voor zo'n oliedruk metertje).
Mijne moet in elk geval gewoon aangeven of er wel/geen druk is, ik heb maar een antiek beestje uit '79...
Voor de hoeveelheid druk heb ik op mijn B230FT een 10-bar sensor met 3/8 NPT (geloof ik) met een verloop naar M14x1,5 , denk dat het voor de oude blokken ook nog metrische draad is.
Thanks,
En de stekker zelf maakt verder niet uit? Die sensor met die AMP stekker lijkt me handiger, maar als die niet goed is dan schroef ik die met die ronde pin er wel in ... Wil alleen even voorkomen dat ik nu een sensor heb gekocht die óf voor nieuwere volvo's is met een andere meter en dat ik twee keer olie af moet laten :p
Bump, het zou dus een stekkertje moeten zijn die op zo'n ronde pin kan!
Heb je de diameter al gemeten? Bullit stekkers zijn er in 4 en 5 mm: http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/gei...548z--10st
Nee, zal ik straks eventjes doen :-)
Ik was overigens eigenlijk op zoek naar een "originele" stekker, die je op de hele sensor klikt....
Ja de originele is zeker mooier, met een fancy klemmetje.
Heeft er iemand zo een met zo'n fancy klemmetje?
Bassius schreef:Thanks,
Olie hoeft er niet af hoor, er lekt hooguit een klein beetje uit.
Ik heb waarschijnlijk wel ergens zo'n stekker aan een sloopmotor, maar kan niet eerder als morgen of zaterdag voor je kijken.
Henri
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 894 31 October 2025, 11:28
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 1.075 8 July 2025, 11:45
  Stuur voor 240 uit 1986 JES240 1 653 4 June 2025, 14:47
  Titan velgen voor Volvo V70 Classic Pluk 0 658 20 December 2024, 22:51
Laatste bericht: Pluk
  Radiator voor 264 GL handgeschakeld B27E Walter Davo 0 1.133 11 June 2024, 21:46
Laatste bericht: Walter Davo
  Deurgreep zwart 240 Links voor 244GL1978 5 2.680 1 May 2024, 20:02
Laatste bericht: 244GL1978
  Gezocht: ondermat voor een Volvo 244 Kogelman 1 2.135 10 February 2024, 15:37
  240 Sierstrip bumper rechts voor Richard00 3 1.987 14 June 2023, 16:56
Laatste bericht: Richard00
  B230E aRjen.T 0 760 8 June 2023, 20:19
Laatste bericht: aRjen.T
  volvo gezocht voor opnames Jonne2002 0 1.348 7 March 2023, 12:09
Laatste bericht: Jonne2002
