VEMS in de PRV
Ik ben afgegaan op het advies van Jeroen bosma, en heb geen ervaring met andere systemen, hij zegt: als jij het technische gedeelte kan plaatsen krijg ik hem aan de praat, zodoende dus, en hij heeft ervaring met PRV.
Laurens Zondag schreef:mag ik vragen waarom je voor KDFI gekozen heb? ik zit zelf een beetje te twijfelen tussen KDFI en U-EMS zal vooraf nog wel een afspraak maken bij bs autotune denk ik maar wil eerst even kijken
Volvo 142 B23 schreef:In m'n S70 zijn de injectoren ooit verplaatst, verder van de kop vandaan. Ik denk dat dit is gedaan omdat de vloeibare LPG een momentje nodig heeft om te verdampen. Heb een tijdje gehad dat de temp sensor niet goed werkte, dit had tot gevolg dat de auto te vroeg overschakelde naar LPG, je hoorde de ijsklontjes door de motor vliegen dan. Dus nee, niet te dicht bij de kleppen zou ik zeggen. Eigenlijk zou je eens bij een echte Bi-Fuel moeten kijken hoe Volvo de injectoren heeft geplaatst.
Ja dat denk ik ook.. de injectorgaten kunnen wel nog worden aangepast op een electronische benzine injector(uitboren) maar waarom moeilijk doen?
dop erop en een ander spruitstuk met een gaskleppositiesensor er al op plaatsen .. ?
volvoman0_0 schreef:Ik ben afgegaan op het advies van Jeroen bosma, en heb geen ervaring met andere systemen, hij zegt: als jij het technische gedeelte kan plaatsen krijg ik hem aan de praat, zodoende dus, en hij heeft ervaring met PRV.
..daar is al een hoop over gesproken hier.. :eek:
vordering: de wartels op de brandstofrail zijn gesoldeerd en nu ga ik de klemmen op maat maken die dan weer worden gesoldeerd. dan de slangen aanpassen
[Afbeelding: Foto-JMB3MHFI-D.jpg]
de aansturing zal gaan met EMS-4
wordt vervolgd
pakking van de waterpomp binnen gekregen, teruggeplaatst, beugeltjes gemaakt, beetje stevig en die worden op de rails gesoldeerd.
[Afbeelding: Foto-JSYCYILJ-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-OTUBWPRF-D.jpg]
wordt vervolgd..
ziet er al strak uit !! en waarom nu een andere standalone ECU ?
[/URL]
Laurens Zondag schreef:ziet er al strak uit !! en waarom nu een andere standalone ECU ?
er zit nu niets, alleen de mechanische K-jet, er is alleen een elektronische ontsteking, dat wordt nu een totaalplaatje...
Achterop het spuitstuk van de B280 zit toch de gasklep sensor ?Maar je schrijft dat deze niet past ,waar past hij dan niet ?
Het spruitstuk van een B28E dan ? die moet passen .
V6 Groeten ûût Epe
Henk
volvoman0_0 schreef:er zit nu niets, alleen de mechanische K-jet, er is alleen een elektronische ontsteking, dat wordt nu een totaalplaatje...
dat snap ik maar je had eerst KDFI en nu ineens met EMS-4
[/URL]
Laurens Zondag schreef:dat snap ik maar je had eerst KDFI en nu ineens met EMS-4
Ja, ik wist niet dat EMS beter is. schijnt beter te werken, is me geadviseerd..
ik heb niet veel verstand van de elektronica, ik doe de mechanische dingen.
