Electrisch schema achterruitverwarming
Weet iemand hoe de aansluitingen van de achterruitverwarming bij een 140 precies zitten?
Ik heb het volgende probleem:
Zodra ik de schakelaar aan zet, springt de zekering eruit...
Er zitten drie draden aan de schakelaar: geel, blauw, grijs.
De gele en de blauwe zijn vrij dik en gaan in in een kabelboompje verder onder het dashboard. Het lijkt of de blauwe naar de zekeringkast gaat.
De grijze gaat naar de middelste aansluiting van de alarmlichtschakelaar...
Als ik de auto op contact zet, komt er 12V op de blauwe draad te staan. Als ik de schakelaar aan zet, komt er een verbinding tot stand met de gele draad.
Draadbreuk ergens zou kunnen natuurlijk, maar ik wil graag eerst even weten of het wel goed aangesloten zit. Ik dacht dat de werking vrij simpel was: door de draden van de achterruit loopt 12V, een voedingsdraad aan de ene kant en een draad naar massa aan de andere.
't is al opgelost, de draden waren verkeerd aangesloten... maar helaas... de achterruitverwarming werkt toch nog niet.
Andere vraag:
Weet iemand of een 244 achterruit ook past in een 144? En of ze nog verkrijgbaar zijn?
ja en ja.. liggen er ook nog in het VOD, maar zo geen nw geloof ik, wel te leveren..
Hey, had dit topic gemist.
Volgens mij past dat zonder problemen ja. Truc met het touwtje om het rubber te monteren ken je ook al Wink.
heb er ook nog wel 1tje in de 242 zitten, moet dan ook haast gelijk zijn...
Is alleen erg lastig te testen of ze nog werken. Heb in de mijne er eentje geplaatst die de goede weerstand had, maar toch amper werkt.
nieuw zijn ze 130 blank en 165 getint..
130 is niet duur
Ik heb nog een vraag uitstaan bij de leverancier van mijn voorruiten, anders koop ik een nieuwe bij VOD!
