Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991
Kan iemand mij vertellen wat mij te doen staat, wanneer de interval van de ruitenwisser niet meer werkt?
Nieuw intervalrelais? Zo ja, waar bestel ik deze? Nog bij Volvo dealer?
interval relais zijn de solderingen waarschijnlijk van losgeraakt doorsolderen of vervangen.
Dacht dat deze nog bij elke volvo oldtimer handelaar te krijgen zijn, het relais zit bij je voeten.
Dank voor de tip
Ik heb twee relais open in mn handen gehad. Beide al een keer aangestipt door een soldeerboutje en geen ondeugdelijkheid ontdekt. Twee relais maar bestellen
Misschien moet je de stengel aan de stuurkolom ook eens goed bekijken (schuifcontact, stekkertjes), als je de boven- en onderkap eraf haalt. Die relais gaan niet zo gauw stuk.
Sympatieke tutorial: http://www.volvohowto.com/how-to-replace...0-and-260/
Dank voor de url, Marc
Ga eens even schroeven.
Ik heb ondertussen beide relais vervangen en de ruitenwisserstengel los en vast gemaakt zonder enig resultaat.
Heeft iemand een idee waarom de interval het nog steeds niet doet?
Heb je de contacten in de stengel bekeken/doorgemeten? Misschien moet hem gewoon vervangen. Is het trouwens de voor- of de achterruitenwisser?
Welk relais heb je in je handen gehad, die bij je voeten toch niet degene achter je dashboard?
Uiteindelijk een terugkomende kwaal.... slechte verbinding met de massa
Het kapje van de ruitenwissermotor verwijderd...volledig geoxideerd Sad
Aansluiting met contacten en lipje dat contact maakt met het kapje verwijderd en schoongemaakt met een fijn schuurpapiertje.
Het kapje licht opgeschuurd. Al het koperwerk weer glimmend. Alle bevestiging schoongemaakt.
Alles weer in elkaar.... en alles doet het weer!
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.967 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 813 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.370 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.175 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 1.000 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.688 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.159 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.719 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.228 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.394 13 April 2023, 18:58
