elektrische Fan in de PRV??
Hi , ik wilde uitzoeken of het mogelijk is een electrische fan te plaatsen icm een V6, ik heb een en ander eruitgehaald om te meten maar dat wordt erg krap zo..
[Afbeelding: 360.jpg]
de as voor de fan steekt te ver uit... om een fan van een 940 te plaatsen heb ik minstens 10 cm nodig...
zo ziet het eruit met de fan
dit is een waterpomp van een iets later type prv
wellicht geeft dat wat meer ruimte ip van die pin , maar daar hoort eeen andere poelie bij en
wellicht heeft iemand een idee? bij een B 230 of een B20 was er altijd zat ruimte....
heb je aan de voorzijde ruimte..? meestal zitten de daar..
ok ervoor kan ook, maar dat lukt denk ik niet met die fan van een 940..
960 / s90 handel is wat compacter staat me bij... en idd je moet wat met die as... als je die poelie er afhaalt en draait de onnodige delen er af dan heb je toch best wat ruimte?
Een V6 is maar een dubbele 3 pitter in lijn dus je zou zeggen plenty of space on the front Tongue zeker als er gewoon lijn 6en in worden gefrommeld Tongue
Er is ook zoiets als een 'push' fan, die zit voor de radiator en duwt lucht naar achter. Of twee kleinere weerskanten van die fijne as, voor elke cilinderrij 1: https://www.speedwaymotors.com/the-toolb...fans/29438
(18 August 2020, 16:41)aRjen.T schreef: 960 / s90 handel is wat compacter staat me bij... en idd je moet wat met die as... als je die poelie er afhaalt en draait de onnodige delen er af dan heb je toch best wat ruimte?
de moer die de Fan met de as verbindt moet er ook nog op dus een andere poelie zal wat meer ruimte geven.
de hele motor staat best ver naar voren dus echt veel ruimte is er niet aan de voorkant, voor een lijn 6 moet de radiator ook verder naar voren geplaatst. ik wil eigenlijk niet gaan zagen etc.
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.999 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  extra elektrische fan 145 ' 70 Dirk86 6 5.413 4 May 2013, 14:58
Laatste bericht: Dirk86
  Elektrische koelfan Ziko 9 6.432 27 May 2012, 03:51
  Wat is het verschil tussen een vacuüm- en elektrische lpg verdamper Jeroen V 14 20.408 18 December 2011, 18:02
Laatste bericht: aernout
  Elektrische Supercharger LuckyLoek 12 10.042 22 January 2010, 13:01
