aansluiting M46 OD
wie herkent deze aansluiting van de M46, het zijn ongetwijfeld de stekkers van bak naar auto, maar ben niet zeker wat wat is. Anyone?
[Afbeelding: 2793017680102125362S425x425Q85.jpg]
En is dit de OD of achterruitrij schakelaar? (Stekker zit er inmiddels beter op)
[Afbeelding: 2609124990102125362S425x425Q85.jpg]
Op de eerste foto voor zover ik kan zien is de dubbele witte stekker met rode en gele draad de stekker die je moet aansluiten naar je relais toe. Die zit in mijn 740 op een tegenstekker aangesloten net voor de zekeringkast. Die andere durf ik niet zeggen.
De tweede foto gaat om de overdrive schakelaar die aangeeft of je in 4 ligt voor je de OD kan inschakelen. De achteruitrijschakelaar heeft twee aanslutiingen als ik me niet vergis.
Mijn Volvo's
Bij twijfel even de schakelaars doormeten.
Bak in "4" zetten en kijken welke schakelaar "maakt" .
Heb nog wat xtra plaatjes gemaakt...
De grote stekker naar de auto bevat 3 stekers... de gele gaat naar de solenoid welke vervolgens aan massa zit, dus die draad komt vanaf het inschakel-relais, de rode en blauwe vanaf de pookknop..realais inschakelen en moet in serie staan met 1 vd schakelaars op het deksel, idd ff meten welke er in z'n 4 inschakeld...
[Afbeelding: 2056328020102125362S425x425Q85.jpg]
Uitgaande van het schema van de M41 waar de OD schakelaar (relais) op de bak aan massa ligt, zal deze dubbelpolige voor het achteruitrijlicht zijn, hier zit geen aansluiting van op het kabelboompje dus moet een afzonderlijke draad zijn.
[Afbeelding: 2192488310102125362S425x425Q85.jpg]
en nogmaals beide op het deksel, de bovenste aan massa voor naar mijn idee OD, de onderste een dubbele aansluiting en is "doorvoer" voor het relais van de achteruit.
[Afbeelding: 2732493220102125362S425x425Q85.jpg]
Feitelijk maakt het niet zo heel veel uit, je kunt relais op diverse manieren juist laten functioneren..mits je op de bak maar de juiste schakelaar pakt..
(Hoi Jambon, heb jij straks een m40 ter overname?)
heb ik nu al, er liggen r 3 in de schuur (degene die jij bedoeld weet ik nog niet of ie weggaat, het is nu nog een "matching numbers" auto)
Je hebt 140 forum posts,
en een PB Big Grin
ik wil d'r 144 ( en dan 145, 162, 164, 165, 210, 240, 242, 244, 245, 262, 264, 265, 340, 360, 440, 444, 445, 460, 544, 644, 740, 760, 780, 850, 940, 960, 1800, en dan kappen we ermee.)
PB zit waar? Doet dat zeer?!
Jambon schreef:PB zit waar? Doet dat zeer?!
oh daar ;D
Een Persoonlijk Bericht, dat zit aan de zijkant (links bovenaan).
Citaat:Hallo Jambon
U heeft 1 nieuw bericht
Als er staat "u heeft geen privÃÂberichten" werkt het niet echt goed meer sinds de crash.
  Aansluiting kachelslangen 144 henqui 1 2.817 3 October 2020, 11:24
