Gezocht buitentemperatuursensor volvo 240
Mooi dat hij werkt. Mocht je hem nog willen/moeten calibreren: onder het plastic zo-monteert-u-het-metertje-netjes-rechtop-palletje zit een potmetertje waarmee dat kan. De mijne gaf standaard een graad of tien teveel aan.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Hoe werkt dat dan Arjan?
De mijne geeft ook 10 graden teveel aan.
Dat potmeter zit dus op het metertje / klokje dat in het dashboard zit?
En daarmee kun je de aangegeven waarde verhogen of verlagen?
240 GL 1990
240 SE 1991
Aan de onderkant van het metertje (dat ding wat in het dashboard gaat) zit een zwart palletje. Dit zorgt er voor dat het metertje alleen rechtop gemonteerd kan worden. Palletje wip je eruit met een klein schroevendraaiertje. Hieronder zit een sleufje waarin een klein schroevendraaiertje past. Daar draai je aan tot de meter de correcte waarde aangeeft.
Ik heb het afstellen met draaiende motor gedaan ivm de boordspanning die met draaiende meter hoger is, geen idee of dat uitmaakt eigenlijk.
Geweldig, bedankt!
240 GL 1990
240 SE 1991
  Gezocht bertvolvo 2 300 15 August 2026, 09:50
Laatste bericht: bertvolvo
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 738 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 349 6 May 2026, 11:37
Laatste bericht: marc-f
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 361 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 771 17 February 2026, 21:08
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 292 27 January 2026, 12:10
  R15 velgen gezocht annoh 2 675 14 January 2026, 16:24
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 775 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 560 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 810 16 September 2025, 10:37
