electronische km. teller aansluiten
Heeft iemand al eens een ombouw gedaan van een electronische teller als vervanging van een mechanische?
Ik krijg namelijk de snelheidsmeter niet werkend.
Op de stekker aan de teller zitten 3 draden:
een groen/witte
een zwarte
en een blauwe
de groenwitte en zwarte gaan van de teller rechtstreeks naar de sensor op de achteras (vermoed ik)
De blauwe zat bij de jongere auto op pin 15 ® van het contactslot.
Bij de oude auto zit op pin R geen draad.
Ik heb in plaats daarvan de blauwe draad bijgeknepen op een groengele draad (15) die spanning krijgt als je het contact aanzet.
Bij een test doet de snelheidsmeter het echter niet.
Moet de tellerkast misschien massa maken? Ik heb de tellerunit namelijk loshangen bij de test
Verder dient vermeld dat ik de groenwitte en zwarte draden die van de sensor op de achteras naar de stekker vooraan lopen hebben moet verlengen met een paar verbindingsbuisjes. Ik weet niet of dat kwaad kan in verband met de sterkte van de stroom die er doorheen loopt.
[Afbeelding: 5zr4a8.jpg]
http://cleanflametrap.com/speedo.html zo te zien is de blauwe 12V, de zwarte massa zoals altijd (op jouw schema gaan de zwarte draden naar een massapuntachtig iets) en groen/wit het signaal.
Het signaal lijkt me niet al te krachtig, hij heeft het over 150-250 mV, dus ms. moet je de draden aan elkaar solderen?
In dit traject zou ik inderdaad niet knijpen maar solderen! Het is erg weinig die kwart volt!
Anders even een scoop op de sensor zetten, als je die hebt.
Kan er wel 1 lenen.
Groetjes Arjan
Ik kreeg van iemand anders ook al de tip om te solderen dus dat maar eens proberen.
Ik twijfel nog steeds of die zwarte draad een min is, anders zou ik een extra draad eraan maken naar de carrosserie toe.
Ik het kader van het aansluiten van de kilometer teller op de LH2.4 computer, las ik dat het dashboard er een bloksignaal van 12V van maakt...
Dopski schreef:Ik het kader van het aansluiten van de kilometer teller op de LH2.4 computer, las ik dat het dashboard er een bloksignaal van 12V van maakt...
Wat bedoel je met : dat het dashboard er een bloksignaal van maakt?
Wat ik ervan begreep is dat er een signaal uit je instrumentenpaneel komt wat impulsen geeft van 12V. Die gaat dan naar je ECU.
Zal het linkje er even bij zoeken (was op turbobricks).
Ik vond het wel interessant en vroeg me al af hoe het insturmentenpaneel het singaal van 0,1-0,25V omzet naar 12V.
misschien boeiend?:
http://forums.turbobricks.com/showthread...547&page=2
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=230687
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=215399
Even een andere vraag : is er iemand die nog wel eens contact heeft met Kaasie ? Ik zie dat hij al sinds 2012 niet meer op het forum is geweest.
Hij had eerder een aantal plaatjes gepost waarin hij de ombouw van een nieuw type teller in een oud tellerhuis beschrijft. Die plaatjes zijn helaas niet meer online.
jos245 schreef:Even een andere vraag : is er iemand die nog wel eens contact heeft met Kaasie ? Ik zie dat hij al sinds 2012 niet meer op het forum is geweest.
nooit gezien in het echt voor mijn tijd. maar als je zn echte naam weet zou je facebook kunnen raadplegen
[/URL]
Is het nog gelukt om een elctrische teller in te bouwen? Ik hoor graag hoe.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.424 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.471 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.237 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.634 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.476 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.794 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.853 18 January 2017, 11:04
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.328 22 June 2016, 13:44
  Snelheidsmeter aansluiten 240 Jerry 7 9.482 31 May 2016, 22:12
Laatste bericht: sludge
  aansluiten versterker PB-25VQ RJV 2 4.515 1 May 2016, 13:35
Laatste bericht: RJV
